    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion du link advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3536519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion du link advanced</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 12:00:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 12:00:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas le seul dans ce cas.&lt;br /&gt;Avec les box internet il n&amp;#39;y a pas de problème a l&amp;#39;exception de Freebox Ultra ou il faut modifier le paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contres tous les routeurs en Mesh posent problème si on ne sait pas les paramétrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez aussi une incompatibilité avec certaine Box 5G et avec Starlink.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Wifi utilisé par les alarmes et la domotique en générale est un Wifi basic sans système de boost ou autre pseudo fonction d&amp;#39;amélioration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976727</guid>
  <fb20:id>8976727</fb20:id>
  <fb20:question-id>3536519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé il y a peu un link advanced chez moi. Ce dernier est installé à 1m de mon routeur Wifi et rencontre de multiple problème de déconnexion qui se résolvent soit seul soit en débranchant le link.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constaté les faits suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si l&amp;#39;alarme est activée et que le link perd le Wifi il ne se reconnecte pas , il faut le débrancher pour que essayer de retrouver le réseau&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si l&amp;#39;alarme est désactivée le délai de reconnexion est très variable et parfois il faut agir manuellement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lors des déconnexion mes autres appareils ont toujours accès au Wifi et à internet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la dernière deconnexion avec alarme désactivée : en rentrant j&amp;#39;ai mis un peu de temps pour saisir le mot de passe sur le clavier , la sirène c&amp;#39;est tres brièvement déclenchée. Une fois le Wifi reconnecté l&amp;#39;application m&amp;#39;indiquait :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;que l&amp;#39;alarme était toujours active&lt;/li&gt;&lt;li&gt;que la sirène avait sonnée 3 minutes (ce qui est faux)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;et n&amp;#39;indiquait pas que l&amp;#39;alarme avait été désactivée par le clavier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est que quelques temps après que j&amp;#39;ai reçu une notification comme quoi l&amp;#39;alarme était désactivée....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ce système ne me semble pas fiable, et j&amp;#39;ai encore deux caméra et une sirène exterieure à installer, je me tâte vraiment ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée de l&amp;#39;origine de mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibaud L.</title>
  <dc:creator>Thibaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désactivé le Mesh et j&amp;#39;ai forcé le Wifi à 2,4Ghz et non plus 2,4 et 5. Je vais voir si celà stabilise la connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprends pas , c&amp;#39;est pourquoi avec l&amp;#39;alarme activée le link ne se reconnecte pas seul et pourquoi si l&amp;#39;alarme est désactivée il fini par se reconnecter. Je ne pense pas que se soit lié au routeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976577</guid>
  <fb20:id>8976577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20109551</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre routeur est de type Wifi Mesh.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Mesh créé des problèmes dans les connexions cryptées comme le fait Somfy et globalement on a pas de matériels connectés à la maison avec des communications cryptées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire en sorte que le Link ne soit pas sur le réseau Mesh.&lt;br /&gt;Il faut demander sur le Forum TP-Link comment paramétrer le routeur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 09:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976221</guid>
  <enclosure length="42474" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9df4c83447063dad/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8976221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un TP Link archer AX10.&lt;br /&gt;Je suis sur une freebow revolution V4 et le Wifi est de piètre qualité d&amp;#39;où mon utilisation d&amp;#39;un routeur bien plus performant.&lt;br /&gt;Quels sont les attendus technique de somfy au niveau des paramètres du réseau Wifi ? &lt;br /&gt;Comment un appareil récent peut-il être si sensible alors que le reste de mes devices ne le sont pas ?&lt;br /&gt;Il est fort dommage de ne pas proposer une prise RJ45 pour assurer débit et stabilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 08:51:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8976107</guid>
  <fb20:id>8976107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes pas connecté directement sur la box internet mais sur un routeur spécifique indiquer la marque et la référence du routeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général le problème vient de là.  Il est préférable de connecter le Link sur le wifi de la box opérateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8974647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8974647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536519-deconnexion-link-advanced/answers/8974647</guid>
  <fb20:id>8974647</fb20:id>
