    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème retour de position volets roulants Profalux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3536749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème retour de position volets roulants Profalux</description>
    <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:23:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 13:23:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Rémi M.</title>
  <dc:creator>Jean-Rémi M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hélène, &lt;br /&gt;Je n’ai pas eu le temps de me remettre sur le sujet depuis notre échange. &lt;br /&gt;J’envisage d’essayer de générer une nouvelle clé io, mais comme c’est un peu lourd (j’ai pas mal d’équipement connectés à la TaHoma switch, ça va tout me déconnecter), avant de me lancer j’aurai voulu savoir si ça a tenu dans le temps chez vous ? &lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9388473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9388473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9388473</guid>
  <fb20:id>9388473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20110217</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3536749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets Profalux, motorisation radio zigbee. Chaque volet est commandé par une télécommande murale sans fil CalypshOme One. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appairé tous mes volets avec ma box TaHoma Switch. Ca fonctionne bien, je peux commander mes volets, indiquer une position précise (ouvert à 32%), mettre les volets dans des scénarios, impeccable. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon seul problème est que le retour de position n&amp;#39;est pas bon, quand je regarde la position de mes volets dans l&amp;#39;application TaHoma, c&amp;#39;est complètement aléatoire. Certains volets sont indiqués ouvert, d&amp;#39;autres fermés, certains avec une position intermédiaire, mais rien ne correspond à la réalité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a une procédure me permettant de corriger ce problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Si besoin, PIN TaHoma : 2034-9402-8956&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hélène N.</title>
  <dc:creator>Hélène N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;à part le sos, je n&amp;#39;ai fais qu&amp;#39;une chose : générer une nouvelle cle io pour l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Il ne s&amp;#39;est rien passé sur le moment mais est ce en raison de cette manip ou pas, je ne sais pas, 24 à 48h plus tard le retour de position est correct.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;avais deux volets sur 4 qui étaient bons ...&lt;br /&gt;Pour générer la nouvelle IO c&amp;#39;est dans les paramètres avancés&lt;br /&gt;Merci de nous dire si cela règle votre souci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 16:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9218421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9218421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9218421</guid>
  <fb20:id>9218421</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20278667</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant d’envoyer votre SOS :-), aviez-vous fait quelque chose qui pourrait expliquer que la situation se soit réglée ?&lt;br /&gt;Pour ma part, j’ai toujours le même problème et la position de mes volets n’est toujours pas bonne dans l’application TaHoma…&lt;br /&gt;Après échange avec Profalux, j’ai reconfiguré toutes mes fins de course suite à leurs conseils, j’ai mis des fins de course manuelles en position ouverte et en position fermée, j’ai supprimé les volets de TaHoma et j’ai resynchronisé les volets, mais j’ai toujours le même problème…&lt;br /&gt;Profalux m’avez alors recommandé de recontacter Somfy car pour eux le problème venait de la TaHoma, chose que je n’ai pas encore faite. &lt;br /&gt;Je suis preneur de votre retour si jamais vous aviez fait une manipulation particulière ?&lt;br /&gt;Sinon, Profalux m’a indiqué qu’il y avait une possibilité côté Somfy de faire une cartographie de l’installation, pour essayer de trouver le problème.&lt;br /&gt;Un Yellow pourrait-il me dire si c’est possible ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 14:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9218231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9218231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9218231</guid>
  <fb20:id>9218231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens de regarder à l&amp;#39;instant... problème rentré dans l&amp;#39;ordre sans faire quoi que ce soit au bout de 3 jours... j&amp;#39;avais lancé un sos ... peut être qu&amp;#39;une bonne fée s&amp;#39;est penchée dessus !&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 11:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9216131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9216131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9216131</guid>
  <fb20:id>9216131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Avez vous trouver la solution? J ai le même problème pour deux volets sur 4 alors qu&amp;#39; ils sont tous motorisés de la même manière et que les fins de courses étaient bien réglées.... donc la réponse que vous avez eue n&amp;#39;est sans doute pas la bonne...&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 11:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9216127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9216127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/9216127</guid>
  <fb20:id>9216127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, je vais donc recontacter Profalux, mais ceux-ci m’avaient renvoyé vers Somfy pour régler mon problème…&lt;br /&gt;Je sens que je ne suis pas prêt d’avoir un retour de position, juste dans l’application TaHoma !&lt;br /&gt;Bon après-midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8978297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8978297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8978297</guid>
  <fb20:id>8978297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Rémi,&lt;br /&gt;Je rejoins Le Coyote, il va falloir contacter Profalux afin de modifier le réglage des fins de courses de vos motorisations.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8978291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8978291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8978291</guid>
  <fb20:id>8978291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je vous remercie d’avoir pris le temps de me répondre, mais je me sens pas beaucoup plus avancé…&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu’un aurait des pistes pour résoudre mon problème ?&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 19:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8975763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8975763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8975763</guid>
  <fb20:id>8975763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les retours d&amp;#39;états sont uniquement gérés par les FdC des automatismes, c&amp;#39;est donc de ce côté qu&amp;#39;il faudra chercher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 14:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8975243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8975243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536749-probleme-retour-position-volets-roulants-profalux/answers/8975243</guid>
  <fb20:id>8975243</fb20:id>
