    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ouvrir la gache electrique de mon portillon avec un clavier sans fil ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3537749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ouvrir la gache electrique de mon portillon avec un clavier sans fil ?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 20:57:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 20:57:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre P.</title>
  <dc:creator>pierre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également vu ce schéma dans un autre forum&lt;br /&gt;Cela correspond il à votre proposition ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977595</guid>
  <enclosure length="384296" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/518ea5c53af17ee4/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8977595</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20111191</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3537749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je suis à l&amp;#39;extérieur de ma maison, je souhaiterais pouvoir commander l&amp;#39;ouverture de la gache électique de mon portillon avec mon clavier digicode Somfy (keypad 2 io premium). Est-ce que cela est possible s&amp;#39;il vous plait ou faut-il ajouter un autre boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un visiophone V350 connect qui me permet déjà de commander l&amp;#39;ouverture de la gache électrique du portillon lorsque je me trouve à l&amp;#39;intérieur de la maison&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bref, un investissement de 600 balles pour un montage bâtard en lieu et place d&amp;#39;une simple ouverture piétonne déjà existante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 19:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977551</guid>
  <fb20:id>8977551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;imaginer un schéma comprenant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 relais 12 V pour séparer la liaison platine de rue gâche.&lt;br /&gt;Les sorties L+ L- alimenteront la bobine du relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un récepteur impulsionnel IO pour recevoir l&amp;#39;ordre du clavier codé  IO (genre pour portail et garage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 alimentation 24 V 2 A pour alimenter le récepteur IO et la gâche à travers les contacts à ajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une gâche à mémoire 24 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 19:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977517</guid>
  <fb20:id>8977517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la ixième fois, aucun !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 18:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977475</guid>
  <fb20:id>8977475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive effectivement à ouvrir la gache électrique du portillon avec mon smartphone via l&amp;#39;application Somfy Protect&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant je souhaite pouvoir également ouvrir la gache électrique à partir d&amp;#39;un digicode que je fixerai sur mon portillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que la gache électrique est actuellement reliée aux 2 fils L- et L+ de la platine de rue, quel type de digicode peut être compatible de ce mode de fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 17:48:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977469</guid>
  <fb20:id>8977469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, seule un élément radio pourrait commander votre gâche sous la condition qu&amp;#39;elle soit radio; or; elle n&amp;#39;est pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution consistera à ouvrir en mode piéton le portail via le clavier et l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 15:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977291</guid>
  <fb20:id>8977291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse très rapide et très claire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-il une solution pour que je puisse délencher à distance (par radio ou par wifi) l&amp;#39;émission de cette impulsion électrique envoyée par mon moniteur V350 Connect à la gache électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il se passe lorsque quelqu&amp;#39;un sonne via la platine de rue et que je reçois une connexion sur mon smartphone via le wifi. A ce moment là, je peux ouvrir la gache électrique directement depuis mon téléphone qui je pense communique avec le visiophone via le réseau wifi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 15:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977237</guid>
  <fb20:id>8977237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une gâche fonctionne par impulsion envoyée en filaire par le moniteur.&lt;br /&gt;En aucun cas elle ne peut recevoir un ordre radio envoyé d&amp;#39;un clavier ou autres émetteurs radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 15:06:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil/answers/8977181</guid>
  <fb20:id>8977181</fb20:id>
