    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch ne reconnait plus les volets après coupure de courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3538813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch ne reconnait plus les volets après coupure de courant</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 10:28:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2025 10:28:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Merci de ce retour, &lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8982553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8982553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8982553</guid>
  <fb20:id>8982553</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3538813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A chaque coupure de courant ou mise à jour de l&amp;#39;appli, ma Tahoma Switch ne retrouve aucun de mes volets. Comme la resynchronisation de la Tahoma ne change rien, je dois à chaque fois appuyer des dizaines de fois sur la commande d&amp;#39;ouverture/fermeture via l&amp;#39;appli pour que, au fur et à mesure, la Tahoma retrouve chaque volet...&lt;br /&gt;Hier, j&amp;#39;ai eu une coupure, et là, ma technique empirique ne fonctionne plus... J&amp;#39;ai tenté la resynchronisation à 3 reprises, à chaque fois, elle à donné lieu à une mise à jour de l&amp;#39;appli, mais ça ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;A noter qu&amp;#39;aucun message d&amp;#39;erreur n&amp;#39;est affiché, ni lors des mises à jour, ni pour les commandes des volets qui sont bien prises en compte dans l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Du coup, je dois commander les volets via les télécommandes individuelles.&lt;br /&gt;Pourriez-vous trouver une solution à ce problème récurrent ?&lt;br /&gt;Voici mon code PIN :&lt;br /&gt;2005-8541-8590&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe P.</title>
  <dc:creator>Philippe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin, j&amp;#39;ai installé la mise à jour de l&amp;#39;appli, avec succès.&lt;br /&gt;Comme les commandes d&amp;#39;ouverture et fermeture ne fonctionnent toujours pas, je débranche la box puis je la resynchronise.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ouvre ensuite mon application et là, comme les dernières fois, celle-ci m&amp;#39;indique une &amp;quot;installation de la mise à jour&amp;quot; puis m&amp;#39;indique &amp;quot;Mise à jour terminée&amp;quot;&lt;br /&gt;Mais, toujours aucune réponse de la box aux commandes des volets...&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 10:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8982501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8982501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8982501</guid>
  <fb20:id>8982501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19720303</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je crains que la mise à jour de demain ne change rien au problème toutes les mises à jour depuis l&amp;#39;installation n&amp;#39;ont jamais réglé le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vérifier sur la box, les boutons de commandes restent toujours inopérants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiens au courant après la mise à jour de demain...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 10:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8980883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8980883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8980883</guid>
  <fb20:id>8980883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;ce qui est étonnant c&amp;#39;est qu&amp;#39;aucune mise à jour n&amp;#39;a été effectuée ni sur l&amp;#39;application ni sur la box.&lt;br /&gt;La prochaine est prévue demain.&lt;br /&gt;Vos volets étant en RTS nous n&amp;#39;avons pas le retour d&amp;#39;informations.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de même fait une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 10:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8980849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8980849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8980849</guid>
  <fb20:id>8980849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Philippe. Attendez, un Yellow va vous contacter. Il y a un problème sur le serveur au niveau de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 08:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8979199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8979199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8979199</guid>
  <fb20:id>8979199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, je ne sais pas ce qui engendre à chaque resynchronisation la &amp;quot;re&amp;quot;mise à jour de l&amp;#39;appli, il y&amp;#39;a un bug quelque part car à chaque fois, j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;installation réussie...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 07:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8979129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8979129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8979129</guid>
  <fb20:id>8979129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous voulez dire que la mise à jour ne passe pas ?&lt;br /&gt;Si tel est le cas, il faudra attendre qu&amp;#39;un Yellow la force depuis le serveur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 22:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8979085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8979085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538813-tahoma-switch-reconnait-volets-coupure-courant/answers/8979085</guid>
  <fb20:id>8979085</fb20:id>
