    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur tête étroite ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3538821" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur tête étroite ?</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 09:31:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 09:31:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dites vous bien une chose, si c&amp;#39;était possible de remplacer une TH par une TS, Somfy ne s&amp;#39;emmerderait pas la vie à fabriquer les deux types de têtes ! Ne serait-ce déjà que par standardisation pour baisser les coûts de fab.&lt;br /&gt;Somfy fabriquerait uniquement de la TS et proposerait en accessoire une couronne intermédiaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a des coffres et joues qui ne peuvent recevoir qu&amp;#39;une TH, Soprofem entre autre, raison pour laquelle Somfy fabrique de la TH.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra nous expliquer votre entêtement à ne pas vouloir reposer l&amp;#39;identique ?&lt;br /&gt;Surtout que vous ne nous décrivez pas la panne qui vous oblige à cet échange ? Il s&amp;#39;agit peut être comme c&amp;#39;est 80% des cas uniquement le condo à 10 balles qui serait en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce forum nous ne pourront que vous conseiller sur les produits conformes, pour tous bricolages nous laisseront la responsabilité à l&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979351</guid>
  <fb20:id>8979351</fb20:id>
  <fb20:question-id>3538821</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur ILMO 50WT TH (tête étroite) qui se trouve dans un coffre Soprofen de baie vitrée sur un axe AX50.&lt;br /&gt;Puis-je le remplacer par un moteur ILMO 50WT (tête standard) ?&lt;br /&gt;Le seul bémol que je vois, serait que la largeur de la tête  standard (18mm au lieu des 9mm pour la tête étroite) vienne gêner l&amp;#39;enroulement des lames sur l&amp;#39;axe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En mettant une rondelle, voir fichier, on résout le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 08:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979229</guid>
  <enclosure length="43386" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8870c4f300a8973a/rondelle_moteur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8979229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7643867</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paracerque l&amp;#39;encoche sera un peu trop loin de la flasque.&lt;br /&gt;(j&amp;#39;en ai déjà fait l&amp;#39;expérience chez un cousin).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 08:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979193</guid>
  <fb20:id>8979193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos aides.&lt;br /&gt;Mais je voudrais savoir pourquoi le clips va battre ?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;expliquer par rapport au fichier joint .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 08:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979181</guid>
  <enclosure length="69535" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/96b455548c1c58c1/t_tes_moteurs_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8979181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez une tête &amp;quot;standard&amp;quot; dans un coffre Soprofen à la place d&amp;#39;une tête &amp;quot;étroite&amp;quot;, vous ne pourrez pas placer le clips  comme il faut. Il va battre. Attention dans un coffre Soprofen, il n&amp;#39;y a parfois pas le place de mettre autre chose qu&amp;#39;une tête étroite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon conseil, restez sur la même configuration. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 22:08:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8979081</guid>
  <fb20:id>8979081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un TH remplace un autre TH !&lt;br /&gt;Aucune autre adaptation possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 17:44:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8978957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8978957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538821-remplacement-moteur-tete-etroite/answers/8978957</guid>
  <fb20:id>8978957</fb20:id>
