    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bonsoir j’ai un volet ne fonctionne plus avec la tahoma je laisse mon code pin1225-2542-2971 merci d’avance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3538845" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bonsoir j’ai un volet ne fonctionne plus avec la tahoma je laisse mon code pin1225-2542-2971 merci d’avance</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:21:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 11:21:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabrice pour que vous compreniez la raison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les opérateurs internet mettent a jour régulièrement les box internet et ils ont la possibilité d&amp;#39;augmenter la puissance ou d&amp;#39;activer des options qui étaient en attente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partez du principe que tout objet connecté quelque soit sa marque peut fonctionner plusieurs années et que du jours au lendemain suite à une mise a jour se mettre a faire n&amp;#39;importe quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;explique régulièrement a mes amis que la taxe d&amp;#39;habitation est en cours de suppression car la puissance radio des box internet est tellement importante que ce n&amp;#39;est plus une maison mais un four à Micro ondes ;))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979579</guid>
  <fb20:id>8979579</fb20:id>
  <fb20:question-id>3538845</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;part contre ça fonctionne bien avec la commande au cas où je suis en rts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fabrice R.</title>
  <dc:creator>fabrice R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok c’est bon ça fonctionne à nouveau un grand merci &lt;br /&gt;bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 10:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979479</guid>
  <fb20:id>8979479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12948971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de le faire à l’instant je vais aussi le supprimer de la tahoma et le réinstaller supprimer mon module et le configuré à nouveau je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 09:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979357</guid>
  <fb20:id>8979357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Écartez la vous verrez bien le résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 09:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979339</guid>
  <fb20:id>8979339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;oui elle est toute proche moins d’un mètre mais ça fait des années que ça fonctionne comme ça sans aucun souci &lt;br /&gt;    cet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 07:38:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979127</guid>
  <fb20:id>8979127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Si vous avez essayé de refaire l&amp;#39;appairage et que ça ne fonctionne pas, le problème est en local,  car le pilotage ne passe pas par les serveurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Tahoma est proche de la box internet il faut l&amp;#39;éloigner. Une distance d&amp;#39;un mètre est suffisante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 20:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979009</guid>
  <fb20:id>8979009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j’ai les déjà fait a plusieurs reprises toujours pareils y’a t’il une autre solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 19:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8979005</guid>
  <fb20:id>8979005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fabrice&lt;br /&gt;Avec le RTS c&amp;#39;est simple, il n&amp;#39;y a pas de clé de sécurité.&lt;br /&gt;Vous le supprimer sur l&amp;#39;application Tahoma et vous refaite l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 18:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8978985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8978985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538845-volet-fonctionne-tahoma-laisse-code-pin1225-2542-2971-avance/answers/8978985</guid>
  <fb20:id>8978985</fb20:id>
