    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon thermostat sans fil n&#39;arrête pas ma chaudière quand la température est atteinte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3538925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon thermostat sans fil n&#39;arrête pas ma chaudière quand la température est atteinte</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:37:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 11:37:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugo&lt;br /&gt;Si votre Thermostat fonctionne manuellement, commencer par désactiver &lt;br /&gt;L&amp;#39;anticipation de chauffe et a régler l&amp;#39;hystérésis sur 0,5°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite refaite le test de pilotage avec le smartphone. &lt;br /&gt;Quand vous demandez une modification par le smartphone il faut attendre 5mn avant que celle ci soit prise en compte. Le smartphone n&amp;#39;est pas connecté directement avec le thermostat, ca remonte d&amp;#39;abord au serveur Somfy pour redescendre par internet sur le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3538925-thermostat-fil-arrete-chaudiere-temperature-atteinte/answers/8979597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3538925-thermostat-fil-arrete-chaudiere-temperature-atteinte/answers/8979597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3538925-thermostat-fil-arrete-chaudiere-temperature-atteinte/answers/8979597</guid>
  <fb20:id>8979597</fb20:id>
  <fb20:question-id>3538925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon thermostat sans fil via l&amp;#39;application &amp;quot;thermostat connecté&amp;quot; n&amp;#39;arrête pas la chaudière et donc les chauffages quand la température souhaitée est atteinte &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus quand j&amp;#39;essaye d&amp;#39;associer mon thermostat connecté sans fil sur l&amp;#39;application &amp;quot;Tahoma&amp;quot; aucune donnée s&amp;#39;affiche &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(J&amp;#39;ai changé de wifi dernièrement et j&amp;#39;ai refait tous les changements de mots de passe, avant cela fonctionnait très bien)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
