    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Charge kit solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3539137" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Charge kit solaire</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 22:29:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 22:29:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bedros&lt;br /&gt;Il faut appeler la Hotline téléphonique.&lt;br /&gt;Il ne pourront pas faire les tests via le Forum&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la base des commentaires sur la Boutique Somfy, c&amp;#39;est probablement le Contrôleur de charge qui ne fait pas son travail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-d-alimentation-solaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-d-alimentation-solaire.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3539137-charge-kit-solaire/answers/8979889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3539137-charge-kit-solaire/answers/8979889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3539137-charge-kit-solaire/answers/8979889</guid>
  <fb20:id>8979889</fb20:id>
  <fb20:question-id>3539137</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons installé un kit solaire sur un portail muni de moteur à vérins coulissants et bien qu&amp;#39;installé depuis quelques mois à peine, les batteries ne se chargent plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors les infos que j&amp;#39;ai à votre disposition sont qu&amp;#39;en chargeant les batteries manuellement avec un chargeur lambda elles atteignent bien les 12 volts chacune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que le panneau solaire est bien orienté car il nous fourni en temps ensoleillé plus de 30 volts et environ 25 par temps gris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que les batteries atteignent péniblement les 10,5 volts chacune quelque soit la durée de charge et même sans utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que la tension relevée en sortie du controleur de charge au moment ou l&amp;#39;on avait 27 volts au connecteur du panneau solaire, était de 14 volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bedros&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
