    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Battant de portail ne se ferme pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3539233" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Battant de portail ne se ferme pas</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jan 2025 11:12:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2025 11:12:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme un boitier HS.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire économiquement réparer ou le changer.&lt;br /&gt;Quel moteur exactement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3539233-battant-portail-ferme/answers/8980015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3539233-battant-portail-ferme/answers/8980015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3539233-battant-portail-ferme/answers/8980015</guid>
  <fb20:id>8980015</fb20:id>
  <fb20:question-id>3539233</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le battant M1 ne se ferme plus alors qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre correctement. Déconnecté du boitier et testé avec une batterie, le moteur du vérin M1 tourne aussi bien dans un sens que dans l&amp;#39;autre quand on inverse la polarité. Quand le portail est actionné la tension aux bornes 11 et 12 du boitier RTS 505420C ne change pas de polarité entre l&amp;#39;ouverture et la fermeture. Conséquence : le moteur du vérin M1 reçoit en permanence la polarité de la tension d&amp;#39;ouverture et le battant ne se referme pas.&lt;br /&gt;Je subodore un problème (condensateur ?) au niveau de la carte électronique du boitier. Est-il possible d&amp;#39;obtenir le schéma de la carte ? Est-ce réparable simplement ou faut-il changer le boitier ? Quelle est la référence du boitier de remplacement ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Jean Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
