    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccord ELIXO 3S M io avec visiophone 2 fils TMEZON M790</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3539997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccord ELIXO 3S M io avec visiophone 2 fils TMEZON M790</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 08:30:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 08:30:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthieu C.</title>
  <dc:creator>Matthieu C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote, j&amp;#39;essaierai ça ce weekend&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8985691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8985691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8985691</guid>
  <fb20:id>8985691</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20114279</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3539997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail coulissant auto-porté installé par un pro. Il fonctionne avec sa télécommande, tout va bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le poseur a essayé de raccorder la platine de rue et le moniteur TMEZON M790 : l&amp;#39;image est ok mais la commande vers le portail ne fonctionne pas et semble bloquer la télécommande ; du coup il a enlevé la platine et le moniteur pour pouvoir faire fonctionner le portail grâce aux télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si les deux sont compatibles ? Est-ce qu&amp;#39;il faut modifier quelque chose sur les branchements du portail ? Ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un immense merci !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir relire ma précédente réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 09:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8984189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8984189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8984189</guid>
  <fb20:id>8984189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse rapide et pour votre aide. &lt;br /&gt;Voici le schéma d&amp;#39;installation entre la platine de rue, le moniteur et le portail.&lt;br /&gt;Le portail est coulissant auto-portant (je ne sais pas si cela a de l&amp;#39;importance) et n&amp;#39;a pas de portail piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que je comprends, &lt;br /&gt;a. BUS1 du moniteur et de la sonnette doivent être reliés&lt;br /&gt;b. Pas de souci sur le raccord Moniteur à la prise via transfo 24V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il n&amp;#39;y a pas de portail piéton, quels raccords à faire pour l&amp;#39;ouverture portail ?&lt;br /&gt;a. NC Moniteur - NC Sonnette ?&lt;br /&gt;b. NC Moniteur - NO Sonnette ?&lt;br /&gt;c. les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 07:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8983873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8983873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8983873</guid>
  <enclosure length="511949" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0222ec1cb6585f32/tmezon_schema_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8983873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quant même pas compliqué ; Votre installateur ne sait pas faire ca ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;No/Com de la platine de rue vont sur 9/10 pour piéton ou 10/11 pour total.&lt;br /&gt;En plus c&amp;#39;est écrit dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma de la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 17:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8981925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8981925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8981925</guid>
  <fb20:id>8981925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le poseur me dit que &amp;quot;pour nous, c&amp;#39;était branché comme il fallait sur la platine de rue et l&amp;#39;écran intérieur, mais le moteur se bloque en position ouverte dès que c&amp;#39;est branché .. je ne comprends pas malheureusement &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 13:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8981291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8981291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3539997-raccord-elixo-3s-io-visiophone-2-fils-tmezon-m790/answers/8981291</guid>
  <fb20:id>8981291</fb20:id>
