    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: OXIMO io 10 : l’app TaHoma via le kit de connectivité indique des erreurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3541233" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: OXIMO io 10 : l’app TaHoma via le kit de connectivité indique des erreurs</description>
    <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 13:07:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 13:07:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit en effet d&amp;#39;une erreur de détection d&amp;#39;obstacles.&lt;br /&gt;Il faut reparamétrer les fins de courses.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/9081807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/9081807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/9081807</guid>
  <fb20:id>9081807</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3541233</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède depuis quelques semaines 7 voulets roulants avec moteur radio SOMFY Oximo 50 io 10 Nm, commande Smoove IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces motorisations sont associées au connectivity kit (PIN 2115-0156-6084) que j&amp;#39;utilse avec l&amp;#39;aplication TaHoma. Les commandes Smoove fonctionnent sans probleme pour les sept moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais l&amp;#39;application Tahoma indique constamment &amp;quot;erreur&amp;quot; pour un de ces sept moteurs. J&amp;#39;arrive toutefois à accéder au pilotage qui semble fonctionner correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les six autres moteurs, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;erreur lorsque les volets sont ouverts, mais lorsque je ferme les volets, l&amp;#39;application indique &amp;quot;le pilotage de volet salon n&amp;#39;a pas pu aboutir car il a rencontre un obstacle&amp;quot;, et l&amp;#39;application indique &amp;quot;erreur&amp;quot;, meme si tout semble fonctionner correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire pour que ces erreurs disparaissent et pour que le status des 7 moteurs soit correctement indiqué dans TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Herve</title>
  <dc:creator>Herve</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai toujours le problème décrit dans le post original. Est-ce qu&amp;#39;un intervenant Somfy pourrait regarder le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 06:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/9079531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/9079531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/9079531</guid>
  <fb20:id>9079531</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20088091</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme décrit précédemment : &amp;quot;lle problème persiste quelle que soit la distance du kit et des moteurs, avec ou sans murs.&amp;quot;&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, j&amp;#39;espère maintenant avoir un retour d&amp;#39;un employé de SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 19:02:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983727</guid>
  <fb20:id>8983727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Je vous ai expliqué ce qui fonctionne pour les autres personnes. &lt;br /&gt;Pour savoir si votre analyse est la bonne c&amp;#39;est très simple.&lt;br /&gt;Vous positionnez le Kit a proximité d&amp;#39;un volet, et si ce volet ne dysfonctionne plus c&amp;#39;est que le kit fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 18:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983719</guid>
  <fb20:id>8983719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos précisions. Je suis ingénieur réseaux/telecom, je suis donc familier avec la gestion des ondes. Au vu de la position du kit par rapport aux moteurs, et au vu de la description initiale du problème, l&amp;#39;emplacement du kit ne semble pas être en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 18:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983699</guid>
  <fb20:id>8983699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je vous dit box internet c&amp;#39;est aussi valable pour tout autre appareil électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kit dialogue comme nous via des ondes, sauf qu&amp;#39;elles sont sur une autre fréquence. Vous avez déjà essayer de tenir une conversation avec un enfant qui hurle dans vos bras, et bien le Kit c&amp;#39;est pareil si il a un appareil électronique qui lui sature les antennes il ne comprend rien en retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne quelques trucs complémentaires.&lt;br /&gt;Un miroir et un aquarium sont des barrières infranchissables pour les ondes.&lt;br /&gt;Il en va de même pour les métaux ferreux. L&amp;#39;armoire en acier vintage c&amp;#39;est pas top. Et la bibliothèque remplit de livre est aussi un excellent piège a ondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé c&amp;#39;est pas aussi simple qu&amp;#39;on pourrait le penser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 17:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983681</guid>
  <fb20:id>8983681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Je doute que le problème soit l&amp;#39;emplacement du kit. Le problème persiste quelle que soit la distance du kit et des moteurs, avec ou sans murs. &lt;br /&gt;Le pilotage fonctionne. Il semblerait que le kit et les moteurs n&amp;#39;arrivent pas à échanger correctement à propos du status des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 17:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983643</guid>
  <fb20:id>8983643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut chercher le meilleur emplacement pout le Kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ondes IO traversent très mal les murs, mais rebondissent par les ouvertures. Le kit doit être a l&amp;#39;air libre avec le moins d&amp;#39;obstacles possibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983607</guid>
  <fb20:id>8983607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais ces conditions sont déjà réunies, : le transfo est un 2A, et le kit est éloigné d&amp;#39;environ 5m de la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983587</guid>
  <fb20:id>8983587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer le transfo d&amp;#39;alimentation par un chargeur de smartphone d&amp;#39;une puissance de 2A et surtout éloigner le Kit de la box internet (1.5m minimum)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3541233-oximo-io-10-app-tahoma-via-kit-connectivite-indique-erreurs/answers/8983565</guid>
  <fb20:id>8983565</fb20:id>
