    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto-apprentissage EVOLVIA IMPOSSIBLE ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3542067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Auto-apprentissage EVOLVIA IMPOSSIBLE ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 21:39:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 21:39:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien B.</title>
  <dc:creator>Julien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, je vais vérifier mais je reste dubitatif sur le fait que ce soit la cause car les moteurs ont été remis aux mêmes endroits, les tires font d&amp;#39;origine n&amp;#39;ont pas ete enlevés des piliers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/9053331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/9053331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/9053331</guid>
  <fb20:id>9053331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8716750</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3542067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une motorisation EVOLVIA achetée le18/01/2025.&lt;br /&gt;L&amp;#39;nstallation est conforme et tout est branché correctement, les réglages et les butées des bras sont corrects.&lt;br /&gt;Losque je passe en mode apprentissage, le voyant marche (jaune)  clignote bien 2 fois, j&amp;#39;appui sur la télécommande et le vantaux 1 s&amp;#39;ouvre correctement jusqu&amp;#39;à la butée (intégrée au moteur) et s&amp;#39;éteint, ensuite le vantaux 2 s&amp;#39;ouvre correctement jusqu&amp;#39;à la butée (intégrée au moteur) et s&amp;#39;éteint. les 2 vantaux s&amp;#39;ouvre correctement dans le bon sens et ordre et arrivent bien en butées.&lt;br /&gt;Le temoin marche (jaune) clignote toujours 2 fois et l&amp;#39;orsque j&amp;#39;appui une seconde fois sur ma télecommande pour finir l&amp;#39;apprentissage rien ne se passe et le voyant marche clignote tout le temps 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour informations, je n&amp;#39;ai rien de branché (pas de batterie, pas de lumière, pas de cellules et pas d&amp;#39;ouverture contacts START)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout controlé électriquement mais tout est bien branché (tension, sens P+N, etc) j&amp;#39;ai fait fonctionner les 2 moteurs en direct sur du 24v et ils &amp;#39;souvrent et se ferme bien (donc pas de problèmes de moteurs)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi la suite de l&amp;#39;apprentissage ne se fait pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à contrôler les côtes de pose de votre installation ainsi que le bon équilibrage des moteurs car le défaut que vous rencontrez provient généralement de l&amp;#39;un de ces deux points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/9052519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/9052519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/9052519</guid>
  <fb20:id>9052519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un problème à  peu près similaire avec un modèle evolvia, suite à la rénovation de mon mûr j&amp;#39;ai dû déconnecter mes moteurs. J&amp;#39;ai tt réinstallé avec la même configuration et le même câblage, cependant lors de la remise en route ça ne fonctionnait pas, uniquement sur la batterie. J&amp;#39;ai fait une remise à zéro des moteurs, des télécommandes, j&amp;#39;ai testé les cellules qui fonctionnent et maintenant le voyant statut clignote deux fois mais l&amp;#39;apprentissage ne se fait pas, quand je lance la procédure le vantail M1 s&amp;#39;ouvre une fois sur trois, le vantail M2 bouge de quelques centimètres ou s&amp;#39;ouvre et se ferme très vite jusqu&amp;#39;à taper dans la butée....&lt;br /&gt;Je refait la procédure plusieurs fois et c&amp;#39;est toujours le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 17:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/9050365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/9050365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/9050365</guid>
  <fb20:id>9050365</fb20:id>
  <title>Réponse de THIERRY H.</title>
  <dc:creator>THIERRY H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;avoir le SAV Somfy très compétent, nous avons fait ensemble plusieurs manipulations sur l&amp;#39;installation, il y à un problème sur le boitier électronique;&lt;br /&gt;Donc retour du boitier chez somfy pour échange garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 15:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/8985079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/8985079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/8985079</guid>
  <fb20:id>8985079</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20116081</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aurait pas un daltonien par ici ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez la notice, faites un RAZ du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associez au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relancez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez le nom inscrit des voyants qui clignotent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/8985023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/8985023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542067-auto-apprentissage-evolvia-impossible/answers/8985023</guid>
  <fb20:id>8985023</fb20:id>
