    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ramplacement d&#39;un thermostat TouchECtemp Danfoss par un somfy IO comment faire le branchement?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3542139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ramplacement d&#39;un thermostat TouchECtemp Danfoss par un somfy IO comment faire le branchement?</description>
    <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 16:43:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2025 16:43:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit L.</title>
  <dc:creator>Benoit L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8989253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8989253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8989253</guid>
  <fb20:id>8989253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20116525</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/388b5dc306974db2/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3542139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer mon thermostat Danfoss TouchEC temp par un thermostat Somfy IO, comment faire le branchement? pour la phase et neutre OK mais pour le reste ? ci-joint le schéma de branchement du thermostat actuel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réunissez le Marron et le rouge pour vérifier que le relais colle.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est OK ci joint l&amp;#39;explication en image&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 09:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8988989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8988989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8988989</guid>
  <enclosure length="239909" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/03374df0d3b2e8a0/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8988989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai pris la photo des branchements de mon Danfoss, je n’ai que trois câbles : 1 phase, 1 neutre et 1 L load. Du coup je sais pas si le thermostat Somfy IO pourra être compatible avec mon installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 08:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8988815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8988815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8988815</guid>
  <enclosure length="2151523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47adae65d6a98fed/img_1604_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8988815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous pilotez un relais de puissance ça peut se faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut vérifier que c&amp;#39;est bien l&amp;#39;alimentation du thermostat qui alimente le relais.&lt;br /&gt;Pour ça vous réunissez les deux fils N ensemble et les deux fil L ensemble. Si le relais colle c&amp;#39;est OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connecter le Somfy IO les deux fils N vous les mettez ensemble sur le N du Somfy.&lt;br /&gt;Le Fil L vous le mettez sur le L du Somfy et vous prenez un petit bout de fil pour faire un pont en L et Com&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dernier fil qui vous reste (petit L sur le Danfoss) vous le mettez sur NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit: Utiliser des dominos pour réunir les fils si ça ne rentre pas dans les cosses du thermostats.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 19:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8985449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8985449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8985449</guid>
  <fb20:id>8985449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour rapide.&lt;br /&gt;Il s’agit d’un chauffage au sol infracable d’une puissance de 2500 w avec un relais car plus de 2300w.&lt;br /&gt;Je souhaitais piloter mon chauffage via ma TaHoma switch.&lt;br /&gt;C’est pas grave je reste avec ce thermostat Danfoss.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 19:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8985443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8985443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8985443</guid>
  <fb20:id>8985443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benoit&lt;br /&gt;Le thermostat Somfy IO n&amp;#39;est pas prévu pour piloter directement une charge électrique importante comme votre Danfoss qui supporte 16A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre Danfoss l&amp;#39;alimentation du Thermostat est également l&amp;#39;alimentation du chauffage.&lt;br /&gt;Les deux bornes Neutre ne font qu&amp;#39;une et si vous testez avec un Ohmmètre le courant passe entre les deux, et les deux bornes Ligne sont l&amp;#39;interrupteur marche Arrêt. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de chauffage pilotez vous et qu&amp;#39;elle puissance surtout car avec de l&amp;#39;électrique le Somfy IO ne fonctionne qu&amp;#39;avec le fil pilote, donc aucune puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 19:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8985423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8985423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542139-ramplacement-thermostat-touchectemp-danfoss-somfy-io-faire-branchement/answers/8985423</guid>
  <enclosure length="119773" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c90c95e0b52caf6e/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8985423</fb20:id>
