    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce que le récepteur 2400556 est compatible au portail Portaleco en 18V?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3542917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce que le récepteur 2400556 est compatible au portail Portaleco en 18V?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 12:00:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 12:00:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florian J.</title>
  <dc:creator>Florian J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C. Pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8987925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8987925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8987925</guid>
  <fb20:id>8987925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19158499</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3542917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé récemment un portail coulissant de la marque Portaleco (OneSlide). Ayant une box TaHoma Switch et un télécommande KEYGO (que j&amp;#39;utilise pour ma porte de garage), j&amp;#39;aimerais donc piloter ce portail via ces 2 éléments en rajoutant un récepteur RTS 2400556.&lt;br /&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un à déjà fait ce type d&amp;#39;installation?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis en photo les entrées/sorties de la carte électronique de mon portail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ça, essayez d&amp;#39;abord avec l&amp;#39;alim 18 V de l&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela fonctionne mal, procurez-vous une alim 24 V continu 1 à 2 A ou un simple transfo 230/24 V ~.&lt;br /&gt;Dans les deux cas, 1 à 2 A suffiront.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 20:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8987065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8987065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8987065</guid>
  <fb20:id>8987065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 17:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986949</guid>
  <fb20:id>8986949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre place je commencerais à tout raccorder, le 18v peut suffire.&lt;br /&gt;Le RX consomme 100ma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986837</guid>
  <fb20:id>8986837</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote pour ta réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement mesuré la tension au borne 23/24 et j&amp;#39;ai que 18V.&lt;br /&gt;Du coup il faut que j&amp;#39;achète une alim 24V pour alimenter le récepteur 2400556.&lt;br /&gt;Sur la documentation du récepteur c&amp;#39;est indiqué 24V DC / 3A, il faut donc que je trouve une alim qui fournie plus que 72W ou cela veut dire maximum 3A?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:27:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986819</guid>
  <fb20:id>8986819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le récepteur universel Somfy 2400556 est compatible à vos Keygo du garage si elles sont RTS et que le moteur garage est RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur 23/24, si =/&amp;gt; 20v c&amp;#39;est bon.&lt;br /&gt;Raccordez 23/24 sur 1/2 RX =  alim, 3/4 sur 3/4 RX = total, 7/8 sur 5/6 RX = piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Tahoma il faudra affecter L1 pour total et L2 pour piéton ce qui fera 2 icones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542917-recepteur-2400556-compatible-portail-portaleco-18v/answers/8986751</guid>
  <fb20:id>8986751</fb20:id>
