    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keygo io / elixio m 3s io ouverture pieton ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3542999" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keygo io / elixio m 3s io ouverture pieton ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 09:24:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2025 09:24:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cé</title>
  <dc:creator>Cé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne !&lt;br /&gt;Tous les branchements étaient bons, ouverture totale et fermeture OK&lt;br /&gt;MAIS je n avais pas vérifier que l auto apprentissage se fasse bienen commençant par une OUVERTURE sinon il faut inverser le curseur sur le côté droit du moteur.comme indiqué sur la notice lue trop vite !&lt;br /&gt;Cette inversion a aussi pour effet de faire fermer le portail au lieu de l ouvrir si vous avez installé les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8997735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8997735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8997735</guid>
  <fb20:id>8997735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20117509</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3542999</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors tout est dans le titre ! &lt;br /&gt;prog 2s F0 puis boutons g et d et la telecommande  clignote puis appui sur le gros bouton : add puis C1 s affiche et ouverture totale fonctionne. &lt;br /&gt;prog 2s F0, prog pour F1 puis boutons g et d et la telecommande clignote puis appui sur petit bouton central : add puis C1 s affiche et ouverture pieton ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai essayé une réinitialisation par prog 7s et refaist la procedure sur 3 Keygo differentes et même résultat. &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce que je rate ou fait mal ? &lt;br /&gt;Montage sans cellules P1=0&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le deroulement est dans mon 1er post. Effectivement ce qu marche pour l ouverture totale devrait fonctionner pour l ouverture partielle....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 18:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986979</guid>
  <fb20:id>8986979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien le déroulement de vos actions.&lt;br /&gt;Cependant, si vous appliquez la fig 2 P16 notice et que ca ne fonctionne pas, je vous conseillerais de faire appel à votre installateur dans le cadre de son SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 18:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986965</guid>
  <fb20:id>8986965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas de vidéo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:37:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986839</guid>
  <fb20:id>8986839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une vidéo nette et sur laquelle on voit vos appuis et l&amp;#39;afficheur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:19:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986807</guid>
  <fb20:id>8986807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est pareil avec les 3. Lorsque j appuie sur le petit bouton central un point s allume a droite et a gauche du C puis il ne se passe rien . Si j appuis sur le gros bouton  pour une ouverture totale un point s allume a droite et a gauche du C puis il bascule en C2 ou C4 suivant ouverture ou fermeture. Merci de l aide que vous m apportez&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986781</guid>
  <fb20:id>8986781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors ca doit fonctionner, l&amp;#39;appui sur les deux touches doit être très bref.&lt;br /&gt;Est-ce la seule Keygo qui refuse le mode piéton ou le font telles toutes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986765</guid>
  <fb20:id>8986765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Tout a fait C1 sans point, clavier déverouillé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986743</guid>
  <fb20:id>8986743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ca, Prog &amp;gt; FO, Prog &amp;gt; F1, appui simultanbé sur touches inférieures D/G &amp;gt; led verte, appui sur la touche désirée pour piéton &amp;gt; add &amp;gt; C1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que le clavier est déverrouillé, c&amp;#39;est à dire que C1 s&amp;#39;affiche comme tel et non pas comme ceci C.1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3542999-keygo-io-elixio-3s-io-ouverture-pieton-fonctionne/answers/8986735</guid>
  <fb20:id>8986735</fb20:id>
