    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: une fois fermé la pression se relache et onpeut ouvrir portail sur 10 cms environ. soucis lorsqu&#39;il y a du vent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3543143" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: une fois fermé la pression se relache et onpeut ouvrir portail sur 10 cms environ. soucis lorsqu&#39;il y a du vent</description>
    <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 17:17:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 17:17:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu</title>
  <dc:creator>Mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci je vais tenter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055563</guid>
  <fb20:id>9055563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20153327</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3543143</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  le vent ouvre le portail sur 10/20 cms. on attend un peut et on le reposse et là, il s&amp;#39;enclanche mais ça ne dure pas, c&amp;#39;est comme si le moteur était débrayé. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, on va faire ceci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, que les repères de bras soient alignés n&amp;#39;empêchent pas une flexibilité aux battants si les bras ne sont pas bandés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Desserrez les vis de la patte au battant, puis, pendant que une personne pousse fortement le bras par le coude et sur le battant, une autre personne fait riper la patte vers son pilier et resserre les vis.&lt;br /&gt;Faites de même sur les 2 battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055547</guid>
  <fb20:id>9055547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé&lt;br /&gt;Cela fait 6,7 fois que j&amp;#39;essaye de faire partir les vidéos, ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055523</guid>
  <fb20:id>9055523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant de voir une vidéo sonore du problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:13:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055341</guid>
  <fb20:id>9055341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne pas bien comprendre pourquoi si tout est ok le portail s&amp;#39;entrouvre ou reste lâche sur quelque centimètres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 12:54:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9055019</guid>
  <fb20:id>9055019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La pose est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc normalement vous ne pouvez pas exercer de contre poussée exter, c&amp;#39;est impossible puisque je vois bien les bras verrouillés.&lt;br /&gt;Si vous pouvez entrouvrir l&amp;#39;électronique doit repousser le battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 12:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054991</guid>
  <fb20:id>9054991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre, le battant est bloqué  par la  butée du moteur mais entre-temps, il s&amp;#39;est ouvert de quelques centimètres.. . Il revient mais sans force.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 11:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054839</guid>
  <fb20:id>9054839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 10:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054773</guid>
  <enclosure length="3300630" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cdef8a6ae2136e52/img_20250328_114125_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3475469" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e57f755ae570b8a/img_20250328_114112_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4272142" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/adf096149b5f86db/img_20250328_114120_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4191617" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/efa685e0c8df9689/img_20250328_114102_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4124022" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/63fd0d52657dee58/img_20250328_114036_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9054773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé pour le délais de réponse j&amp;#39;étais en déplacement. &lt;br /&gt;Cote A: 8 cm&lt;br /&gt;Cote B: 25 cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 10:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9054761</guid>
  <fb20:id>9054761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez des photos des moteurs et bras vus de haut, portail fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 19:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041555</guid>
  <fb20:id>9041555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer la cote A et B ?&lt;br /&gt;Desserrez les pattes aux battants, puis, pendant qu&amp;#39;une personne pousse fortement le battant, une autre fait glisser la patte vers son pilier respectif tout en appuyant fermement sur le coude du bras et bloque les vis.&lt;br /&gt;Lorsque vous exercez une contre poussée et que le battant s&amp;#39;entrouvre de 5cm, est-ce que le moteur tente de la combattre ou est-ce que le battant reste ouvert ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 15:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041463</guid>
  <fb20:id>9041463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En revanche cela l&amp;#39;a fait même sans vent... Débattement de 4/5 cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 15:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041457</guid>
  <fb20:id>9041457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Cela veut dire que même si je fais un auto apprentissage, ça ne résoudra rien?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 15:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041451</guid>
  <fb20:id>9041451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout peut correspondre, mais si la force du vent admissible dépasse celle supportée par les moteurs, cette entrouverture sera normale, surtout si portail plein exposé en plein vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 13:55:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041419</guid>
  <fb20:id>9041419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon evolvia star a été posé cette semaine et avec des bourrasques, le portail s&amp;#39;entrouvre. &lt;br /&gt;Les flèches conincident pourtant. &lt;br /&gt;Portail qui respecte les dimensions et poids du modèle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 13:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9041411</guid>
  <fb20:id>9041411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce soit de minuscules vis Parker qui fixent les pattes sur les vantaux, cela risque de ne pas tenir longtemps !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrez des photos du montage actuel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 11:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9032143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9032143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/9032143</guid>
  <fb20:id>9032143</fb20:id>
  <title>Réponse de LILIANE P.</title>
  <dc:creator>LILIANE P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy,   oui on a bien vu ce bouton et on l&amp;#39;a fait fonctionner.  sincères remerciements&lt;br /&gt;liliane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 18:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989721</guid>
  <fb20:id>8989721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20117651</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup,   je ne conaissais pas d&amp;#39;entreprise pour ce faire, cet électricien m&amp;#39;a dépannée.En fait au départ j&amp;#39;avais contraxté un artisant, il neproposait pas cette marque. Il a encaissé mon acompte et n&amp;#39;a jamais fait les travaux, je me suis faite arnaquer. c&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;ai acheté en direct chez leroy marlin ces moteurs et ils ont remplacé des moteurs précédents mais pas de cette marque, qui ne fonctionnaient plus. Je vais suivre vos recommandations et je vous remercie pour tous vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 18:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989717</guid>
  <fb20:id>8989717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge s&amp;#39;éteint parce-que le boîtier se met en veille et économise l&amp;#39;énergie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un bouton de réveil sur le boîtier, voyez la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 18:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989715</guid>
  <fb20:id>8989715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier électronique ne peut pas fonctionner normalement dès lors qu&amp;#39;il ne détecte pas les bras en fin de course.&lt;br /&gt;Toute l&amp;#39;installation est à reprendre, aussi bien la pose que les réglages et auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est clair que si un organe est HS à cause de cette mauvaise installation votre garantie est caduque de plein droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra confier la pose de votre moteur à une entreprise agréée Somfy, un électricien c&amp;#39;est fait pour raccorder des éléments électriques .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et encore, moi, qui ne suis pas spécialement électricien j&amp;#39;aurais protégé les gaines IRL sortant de terre d&amp;#39;un cache spécial métal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 17:54:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989699</guid>
  <fb20:id>8989699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci aux deux personnes qui m&amp;#39;ont signalé le problume.  Par contre personne ne m&amp;#39;a dit si cela pose problème que le voya,t rouge ne soit pas allumé,  il s&amp;#39;allume seulement lorsque on réinitialise. Et je ne crois pas que ça ait une relation avec le position des bras, .... &lt;br /&gt;Je me sens soulagée&lt;br /&gt;Bonne soirée à vous deux&lt;br /&gt;cordialement  LILIANE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 17:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989681</guid>
  <fb20:id>8989681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où ma précédente réponse !&lt;br /&gt;Dès qu&amp;#39;on parle d&amp;#39;un moteur Elvovia je sais tout de suite les erreurs qui ont été commises.&lt;br /&gt;Et là, elles sont aussi grosses que le nez au milieu de la figure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites revenir votre installateur aussi performant qu&amp;#39;un âne à 5 pattes et obligez le à tout recommencer dans les règles de l&amp;#39;art. ! Cette fois ci en lisant la notice et plus particulièrement sur la pose des bras.&lt;br /&gt;Ca va faire joli plein de nouveaux trous dans un portail neuf ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 15:59:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989635</guid>
  <fb20:id>8989635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Liliane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet c&amp;#39;est un problème de montage. Les bras ne sont pas alignés. (flèches de repérage). &lt;br /&gt;Il faut le refaire. Le problème c&amp;#39;est que ça va vous faire des trous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 15:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989613</guid>
  <fb20:id>8989613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour;&lt;br /&gt;si joints les photos de mon portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 13:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989569</guid>
  <enclosure length="3241398" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c4eda573c95f8f66/20250131_105903_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4064846" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c02c531f5f42871f/20250131_105857_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3610155" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9471728bb64e8d1d/20250131_105912_2__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3610155" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fadd63680f863757/20250131_105912_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3611012" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73f6a1bceedb85e0/20250131_105920_2__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3611012" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/640b211968b64089/20250131_105920_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3594499" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6474a52f7caecc5e/20250131_105941_2__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3594499" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/abb2bfeeabea1c85/20250131_105941_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3277523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75b3768cf83586e1/20250201_131350_2__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3919638" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3ebf806518294b91/20250201_131356_2__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3919638" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6b64fec51fd5e92e/20250201_131356_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3277523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/547b5ef108d2ee70/20250201_131350_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8989569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Richy  je transmets à électricien, et pour le voyant rouge qui ne s&amp;#39;allume pas, est ce normal svp si on pouvait vous appeler au phone ce serait plus facile, je ne suis pas très bonne en explications, désolée  cordialement   Liliane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 16:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543143-fois-ferme-pression-relache-onpeut-ouvrir-portail-10-cms-soucis-lorsqu-vent/answers/8989257</guid>
  <fb20:id>8989257</fb20:id>
