    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: besoin d&#39;aide pour solar set avec AXOVIA 220B RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3543147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: besoin d&#39;aide pour solar set avec AXOVIA 220B RTS</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 09:52:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 09:52:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylv</title>
  <dc:creator>sylv</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) batterie HS une à 9.1v l&amp;#39;autre 11.3&lt;br /&gt;2) il a 8 ans&lt;br /&gt;3) je n&amp;#39;ai pas mesuré la sortie du regulateur sur le connecteur moteur, par contre mesuré sur le connecteur de la carte mere du moteur et la tension était bonne 24.8v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543147-besoin-aide-solar-set-axovia-220b-rts/answers/8987605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543147-besoin-aide-solar-set-axovia-220b-rts/answers/8987605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543147-besoin-aide-solar-set-axovia-220b-rts/answers/8987605</guid>
  <fb20:id>8987605</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20099416</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3543147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Confronté au manque de puissance j&amp;#39;ai remplacé les batteries neuves 12.8v. Les moteurs fonctionnent cependant le voyant vert sur le boitier solaire ne s&amp;#39;allume pas et le jaune du solar reste allumé. Le panneau envoit bien du 24.8v. Donc s&amp;#39;agit il d&amp;#39;un défaut du régulateur de charge, et c&amp;#39;est pourquoi une fois les batteries a plat rien ne fonctionne, ou s&amp;#39;agit il d&amp;#39;un autre problème le voyant sur la carte mère a gauche reste rouge (celui indiqué on/of)&lt;br /&gt;Faut il envisager un remplacement du régulateur ?&lt;br /&gt;merci de vos retours&lt;br /&gt;bien à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel était le problème au départ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du 220B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension avez-vous en sortie de régulateur et en entrée sur le boîtier du 220B ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 20:49:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543147-besoin-aide-solar-set-axovia-220b-rts/answers/8987057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543147-besoin-aide-solar-set-axovia-220b-rts/answers/8987057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543147-besoin-aide-solar-set-axovia-220b-rts/answers/8987057</guid>
  <fb20:id>8987057</fb20:id>
