    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 3S io - Pilotage Portail et Luminaires</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3543227" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 3S io - Pilotage Portail et Luminaires</description>
    <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 10:54:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 10:54:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Raph A.</title>
  <dc:creator>Raph A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Je viens de tomber sur ce post pas tout jeune certes, mais si ca peut aider, je partage mon expérience.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un dispositif axivoa 3s io depuis janvier, avec bien sûr la controlbox 3s IO qui va avec.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 6 potelets LED sur le circuit éclairage de la controlbox.&lt;br /&gt;Les lumières sont raccordées sur les bornes dédiées à l&amp;#39;éclairage (bornes 5 et 6)&lt;br /&gt;La puissance soutirée est inférieure à 500w  (6 lampes led 11w).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 1er bouton de ma keygo (le plus gros), pilote l&amp;#39;ouverture et fermeture totale du portail.&lt;br /&gt;Le premier petit bouton de la ligne du bas pilote l&amp;#39;ouverture piéton, et le dernier pilote la lumière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que cela fonctionne :&lt;br /&gt;Entrer en mode programmation sur la controlbox (voire notice)&lt;br /&gt;Passer le paramètre P13 à 2. &lt;br /&gt;Programmer un bouton de télécommande sur la fonctionnalité F2. (F0 = pilotage ouverture/fermeture totale, F1 = ouverture piéton, F2 = pilotage lumière seule, F3 = pilotage ontact Aux).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention à ne pas utiliser les bornes AUX (bornes 7-8)  pour piloter un dispositif en 230v. En effet c&amp;#39;est un contact TBT (tres basse tension, indiqué pour max 24v). Son pouvoir de coupure ne permet pas d&amp;#39;utiliser de 230v. Ca le ferait griller, voire griller toute la controlbox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, espérant que cela soit utile ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : certains rencontrent des soucis de pilotage de lumières LED.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ajout d&amp;#39;un condensateur (appelé parfois compensateur de charge) peut résoudre le problème. En effet, l&amp;#39;électronique embarquée dans les ampoules peut parfois restituer un courant résiduel dans le circuit, parasitant le relai de pilotage. Ce composant s&amp;#39;achète en grande surface de bricolage et se connecte en parallèle sur le circuit d&amp;#39;éclairage, comme une ampoule (un seul condensateur suffit pour le circuit d&amp;#39;éclairage). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un petit lien vaut mieux qu&amp;#39;un long discours : &lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/pro/outils/tutoriels/circuit-declairage-comment-installer-un-compensateur-de-charge&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/pro/outils/tutoriels/circuit-decla...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires/answers/9234329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires/answers/9234329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires/answers/9234329</guid>
  <fb20:id>9234329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20032953</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3543227</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les semaines à venir, un Portail motorisé par l’Axovia MultiPro 3S io piloté via Keygo io est installé chez moi.&lt;br /&gt;Des luminaires LED seront aussi présents dans l’allée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question a (presque) déjà été posée ici il y a un moment, mais je souhaiterais préciser les choses…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais qu’il est possible de « lier » l’allumage/extinction des luminaires à l’ouverture/fermeture du Portail.&lt;br /&gt;(Par exemple, le Bouton 1 de la Keygo commande l’ouverture du Portail et l’allumage simultané des luminaires)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est aussi possible de piloter les luminaires indépendamment du Portail via l’Axovia 3S, par exemple avec le Bouton 2 de la Keygo.&lt;br /&gt;(Le bouton 2 ne servant alors qu’à allumer / éteindre les luminaires de l’allée, sans piloter le Portail)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ma compréhension, c’est l’un OU l’autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question :&lt;br /&gt;Est-il possible de faire l’un ET l’autre de manière native avec l’Axovia (sans module Tahoma ou autre Izimo en complément) ?&lt;br /&gt;J’appuie sur le bouton 1 ça ouvre le Portail et ça allume la lumière.&lt;br /&gt;J’appuie sur le bouton 2, ça ne fait qu’allumer/éteindre la lumière sans ouvrir le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, je suis preneur d’éléments techniques…     ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel F.</title>
  <dc:creator>Lionel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette 1ère réponse Coyote.&lt;br /&gt;Super !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets d’approfondir…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr de comprendre  «  lors de l&amp;#39;appairage de chaque bouton à chaque fonction il suffira d&amp;#39;affecter la même touche pour les deux fonctions. » je me permets de reformuler différemment :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l’appairage je fais&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bouton 1 = Fonction A (ouverture/fermeture Portail) ET Fonction B (allumage/extinction luminaires ; mais, branchés sur AUX et non pas 5-6)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bouton 2 = Fonction B uniquement (allumage/extinction luminaires)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;C’est aussi simple que ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire (avant d’évoquer mon Visiophone branché sur 30-31, ici ou dans un 2nd sujet dans le forum) : pouvez-vous m’en dire plus sur ce port AUX 7-8 versus le port Eclairage 5-6 ? Pourquoi brancher sur 7-8 mes luminaires dans mon cas ? Quelle différence entre les deux ? (avant mes posts ici j’ai fouillé dans le(s) Manuel(s) d’installation Axovia, mais je n’ai rien trouvé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 17:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires/answers/8988633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires/answers/8988633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires/answers/8988633</guid>
  <enclosure length="170348" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/85aa8d1c6f95a692/bornier_axovia_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8988633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20117809</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, lors de l&amp;#39;appairage de chaque bouton à chaque fonction il suffira d&amp;#39;affecter la même touche pour les deux fonctions.&lt;br /&gt;Il est entendu que l&amp;#39;éclairage devra être raccordé sur AUX de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 22:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires/answers/8987103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires/answers/8987103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires/answers/8987103</guid>
  <fb20:id>8987103</fb20:id>
