    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notification cyclique de desarmement, rien dans le journal, normal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3543229" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notification cyclique de desarmement, rien dans le journal, normal ?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 17:37:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 17:37:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le badge de votre fille était en boucle ou le bouton désarmement est resté bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le seul cas que je connaisse qui donne ce résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai jamais vu de smartphone envoyer une demande de désarmement en boucle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire une réinitialisation du badge de votre fille avec le Retex ci joint, mais surveillez le, car si il commence à dérailler ça revient souvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Retex Reinitialisation Badge Somfy Home Alarm&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3205388-retex-reinitialisation-badge-somfy-home-alarm&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3205388-retex-reinitialisation-badge-somfy-home-alarm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8988623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8988623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8988623</guid>
  <fb20:id>8988623</fb20:id>
  <fb20:question-id>3543229</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma fille m&amp;#39;a appelé vers 18h pour m&amp;#39;informer que l&amp;#39;alarme faisait de la musique en boucle, sans action de sa part et qu&amp;#39;a son arrivé du collège, le désarmement s&amp;#39;est effectué comme d&amp;#39;habitude.&lt;br /&gt;la musique qu&amp;#39;on entend en boucle, et celle de la notification de désarmement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon arrivé, action simple pour tester, activation de l’alarme en mode nuit, puis désactivation. Malheureusement sans succes, dans l&amp;#39;application Somfy Protect, au niveau des activités récentes... rien.&lt;br /&gt;Pour le bien des voisins, désactivation des notifications sur la sirène extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recherche croisé sur google et le forum Somfy, qui donne une piste : celle des piles HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application Somfy Protect, toute les piles sont à 100%, je lance un AutoTest pour decouvrir que le detecteur d&amp;#39;incendie est HS. Changement de pile, test de fonctionnement via l&amp;#39;application = ok.&lt;br /&gt;Mais toujours la notification de désarmement de la sirène intérieur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me lance dans le controle de toutes les piles des detecteurs d&amp;#39;ouvertures, du clavier, detecteur de mouvement, sirene interieur et exterieur avec passage au testeur de pile systématiquement . &lt;br /&gt;Dans le doute avec un pile à 1,3 volt, elle sera remplacé; pour les autres piles, on oscille entre 1.49 et 1.56 volts. Sauf pour la pile-batterie du link advance qui n&amp;#39;est pas &amp;quot;standard&amp;quot; pour etre testé facilement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le contrôle de équipement oblige a recontrôler / recalibrer .&lt;br /&gt;Avec toute la bonne volonté et mon optimise, la remise en service des notifications sonores sur la sirene interieur reprend... et toujours rien dans le journal d&amp;#39;activité ( hors changement de pile, recalibrage, ect )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malgres un repassage sur forum, je n&amp;#39;ai rien trouvé pour m&amp;#39;aiguiller.&lt;br /&gt;si une bonne ame a une piste pour m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;modèle Home Alarm Advance avec une pause intiale octobre 2023&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ju,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien V.</title>
  <dc:creator>Julien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cas etrange ce soir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M pour ce retour, les piles ont testé avec un testeur de pile de la marque VoltCraft, certes ca vaut ce que ca vaut mais les résultats sont plutôt fiable ( à ce jour ).&lt;br /&gt;Niveau Pile, on est plutot sur la gamme Duracell / Varta pour ce type d&amp;#39;equipement alors que les vieilleuses du petit sont eco+.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir, reactivation des notifications sur la sirene interieur puis activation de l&amp;#39;alarme, 15-20s, désactivation de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Aucune notification sonore sur la sirene interieur, ce qui me pousse à faire la meme chose avec la sirene exterieur. &lt;br /&gt;le symptome n&amp;#39;est pas revenu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En terme de badge, nous en avons un pour ma fille qui a eu un changement de la pile courant decembre 2024. le 2eme badge est à 30km chez un parent. de notre coté, nous utilisons l&amp;#39;application Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis plutôt circonspect pour le coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos pistes, vos aides. je vais surveiller et fournirez un retour si cela revient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement &lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 17:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8988613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8988613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8988613</guid>
  <fb20:id>8988613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20117779</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cccfd5321dc72ce3/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un badge qui est en boucle.&lt;br /&gt;Enlever les piles des badges et vous allez trouver le fautif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les piles&lt;br /&gt;1) Les jauges chez Somfy ne connaissent que deux états 0 et 100%. Ca ne sert qu&amp;#39;a déterminer si une pile neuve est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Vu les voltages que vous annoncés vous avez utilisé un voltmètre ou un multimètre. Zéro pointé.&lt;br /&gt;Lisez le Retex ci joint et vous saurez  tester une pile pour plus tard&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Mes piles sont elles bonnes&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez un système d&amp;#39;alarme toujours opérationnel il faut le traité comme tel et ne pas gérer les piles comme la télécommande de la TV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sirène et Détecteur de mouvement : Changer tous les 2 ans&lt;br /&gt;Pour tous le reste il faut changer tous les ans. On peut pousser jusqu&amp;#39;a 16 mois avec des piles de très bonne qualité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 17:12:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8988595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8988595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8988595</guid>
  <fb20:id>8988595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de retour d&amp;#39;information Mr Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon adresse MAC du Link est 00-76-b1-10-06-b8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8987781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8987781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8987781</guid>
  <fb20:id>8987781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici l&amp;#39;adresse mac du link et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacky (autre contributeur) peut aussi avoir un avis la dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 07:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8987171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8987171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543229-notification-cyclique-desarmement-rien-journal-normal/answers/8987171</guid>
  <fb20:id>8987171</fb20:id>
