    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Projet portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3543499" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Projet portail</description>
    <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 12:12:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 12:12:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gaëlle</title>
  <dc:creator>Gaëlle</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse.&lt;br /&gt;Ok, j&amp;#39;ai bien compris, il nous faut un moteur 230v.&lt;br /&gt;Et voir pour une pose entre piliers mais en retrait, pour avoir un angle plus important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8995171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8995171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8995171</guid>
  <fb20:id>8995171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20117373</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3543499</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous souhaitons créer un portail (alu) et le motoriser dans la foulée, pour remplacer la grille de chantier. Mais nous avons quelles contraintes, au niveau du terrain (l&amp;#39;accès est en angle). Je vous mets une photo du schéma, sachant que nous ne connaissons rien au portails et aux motorisations, nous prenons des renseignements pour savoir si notre solution est viable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous hésitons entre une pose en applique ou entre piliers.&lt;br /&gt;Motorisation à vérins car zone mistral. Portail non ajouré.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture est de 4.50M. Nous voulons un angle d&amp;#39;ouverture maximum, mais sans passer par une motorisation enterrée, mais avec un motorisation vérin connectée (SGS). Pensez vous que pour une pose en applique nous pouvons utiliser les supports en S (avec cale bien sur), car la côte a serait entre -3 et -6, par contre si portail en applique il déborderait de 15 cm, sur des piliers de 40 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Gaëlle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La 2cv est une voiture à moteur thermique et la Mercedes 500SL aussi !&lt;br /&gt;Laquelle des deux sera capable de résister à des conditions extrêmement sévères en circulation de montagne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les capacités maxi d&amp;#39;un SGS en zone fortement venteuse sont pour un portail maxi 3m et semi ajouré barreaudé aux 2 tiers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puisque rien n&amp;#39;existe pour le moment, c&amp;#39;est la condition idéale de demander l&amp;#39;avis à un poseur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 18:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8991211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8991211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8991211</guid>
  <fb20:id>8991211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse. Pourquoi pas le SGS qui est aussi un moteur vérin?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise également, que pour le moment nous n&amp;#39;avons que du grillage, les piliers et les murs n&amp;#39;existent pas. Donc nous pouvons adapter autrement, nous pouvons réduire l&amp;#39;ouverture à 4M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Gaëlle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 17:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8991197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8991197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8991197</guid>
  <fb20:id>8991197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous oubliez le SGS....! Envisagez un Ixengo avec armoire 3s.&lt;br /&gt;Pour un moteur à vérin et écoinçon nul il faudra obligatoirement une pose entre pilier.&lt;br /&gt;Une cote &amp;quot;A&amp;quot; négative ne pourra en aucun cas fonctionner dans votre cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une cote &amp;quot;A&amp;quot; de 4cm permettra une ouverture maxi de 100°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de doute je vous conseillerais de faire venir un pro pour examen complet de votre config. &lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 16:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8991169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8991169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3543499-projet-portail/answers/8991169</guid>
  <fb20:id>8991169</fb20:id>
