    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge cause de problème</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3544087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge cause de problème</description>
    <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 18:01:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2025 18:01:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Xavier&lt;br /&gt;Avant de le réinstaller il faut le réinitialiser&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Retex Reinitialisation Badge Somfy Home Alarm&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3205388-retex-reinitialisation-badge-somfy-home-alarm&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3205388-retex-reinitialisation-badge-somfy-home-alarm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544087-badge-cause-probleme/answers/8989293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544087-badge-cause-probleme/answers/8989293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544087-badge-cause-probleme/answers/8989293</guid>
  <fb20:id>8989293</fb20:id>
  <fb20:question-id>3544087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon badge avait dysfonctionné à 2 reprises mais le problème avait été résolu en l&amp;#39;ouvrant, retirer la pile puis le remettre.&lt;br /&gt;Cette fois il ne désactivait plus l&amp;#39;alerme mais quand je désactivais l&amp;#39;alarme au clavier ou avec mon portable elle se réactivait toute seule au bout de quelques secondes.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;en passant par le menu &amp;quot;mes équipements&amp;quot; et en supprimant mon badge de la liste des équipements que j&amp;#39;ai pu résoudre le problème de désactivation impossible de mon alarme.&lt;br /&gt;Je ne sais pas trop quoi en penser, dois-je re-installer mon badge dans le système ou sinon quoi faire?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos conseils&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;xavier O&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
