    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance link</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3544439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance link</description>
    <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 13:59:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 13:59:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel L.</title>
  <dc:creator>Daniel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant mon link ne s&amp;#39;allume plus   je voudrais savoir si il y a une batterie ( accu) à l&amp;#39;intérieur du link  et est-ce que l&amp;#39;on peut changer cette batterie ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8993903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8993903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8993903</guid>
  <fb20:id>8993903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16022140</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3544439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beaucoup de messages me demandant de déplacer le link en précisant la connection radio avec le link ne permet pas un fonctionnement optimal  et cela sur plusieurs éléments  alors que ceux-ci se trouvent à 7 metres du link,  je voulais donc savoir, est-ce possible de booster le link?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;intervention de notre part.&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire un changement de réseau wifi du link afin de reprendre le même réseau. Je constate qu&amp;#39;une mise à jour de votre link n&amp;#39;est pas passée, donc si le changement de réseau wifi n&amp;#39;apporte rien, il faudra le supprimer pour le réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 13:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8993801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8993801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8993801</guid>
  <fb20:id>8993801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes vous intervenu sur mon link  car maintenant il clignote comme s&amp;#39;il  n&amp;#39;était plus connecté à ma box.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai redémarrer ma box, mais sans succès.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 19:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8992879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8992879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8992879</guid>
  <fb20:id>8992879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse mac de mon link est BU0111015B88.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 16:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8992685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8992685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8992685</guid>
  <fb20:id>8992685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint mon expérience sur le recalibrage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Calibration Intellitag RETEX&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3138266-calibration-intellitag-retex&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3138266-calibration-intellitag-retex&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8990501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8990501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8990501</guid>
  <fb20:id>8990501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt; Pour commencer, merci pour votre réponse, je viens d&amp;#39;essayer, mais tout n&amp;#39;est pas positif, j&amp;#39;ai déplacé le link pres d&amp;#39;un intellletag et le signal radio restait à 0, j&amp;#39;ai donc essayé de la recalibrer, le signal est maintenant à 100%, mais impossible de le recalibrer, avez vous une indication à me donner afin que je puisse réussir ce recalibrage?&lt;br /&gt;Par avance  merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8990453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8990453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8990453</guid>
  <fb20:id>8990453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Daniel&lt;br /&gt;Si vous avez le Link Rond Classic, prenez une rallonge et installez le entre 0.80 et 1.20m dans un endroit ou il y a le maximum d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Ca devrait déjà mieux marché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après il y a la possibilité d&amp;#39;ajouter deux relais, mais c&amp;#39;est aussi compliqué a positionner que le link lui même, et le relais ne sert que si le signal est en dessous de 50%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par installer le Link à la hauteur que je vous ai indiqué et regardez comment le système se comporte.&lt;br /&gt;(a partir du moment ou vous avez 50% c&amp;#39;est parfait)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 22:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8989803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8989803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544439-puissance-link/answers/8989803</guid>
  <fb20:id>8989803</fb20:id>
