    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème association Module rts Volet avec la tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3544453" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème association Module rts Volet avec la tahoma switch</description>
    <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 07:38:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 07:38:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;br /&gt;Il va falloir supprimer ce moteur de Tahoma et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/9014695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/9014695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/9014695</guid>
  <fb20:id>9014695</fb20:id>
  <fb20:question-id>3544453</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;association du module rts avec la tahoma switch est impossible. Je contrôle mon Volet avec une télécommande RTS smoove qui est associée au module rts (volet) Cependant, Dès que je démarre L&amp;#39;association avec la tahoma rien ne se passe ? Pourtant ce n&amp;#39;est pas un module IO donc aucune clé d&amp;#39;association ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;impasse et j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression que ce forum d&amp;#39;entraide pourrait m&amp;#39;accompagner dans cette démarche ! En pièces-jointes l&amp;#39;étape que je suis sur la tahoma&lt;br /&gt;1- je sélectionne volet&lt;br /&gt;2- l&amp;#39;icône module&lt;br /&gt;3- télécommande avec la manipulation Prog &lt;br /&gt;4- échec de L&amp;#39;association&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bertrand O.</title>
  <dc:creator>Bertrand O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, aujourd’hui un technicien repar store m’a réparé une fin de course sur volet roulant. Tout fonctionne très bien sur la télécommande RTS mais quand je vais sur l’application TaHoma, elle indique Erreur de communication. Que faire ? Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 20:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/9012761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/9012761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/9012761</guid>
  <fb20:id>9012761</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18190630</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de souci Philippe,&lt;br /&gt;A cette question: &lt;br /&gt;Est-il possible de mémoriser 2 programmes sur les SMOOVE RTS?, (ouverture ou Fermeture totale, et OU ou FE partielle) &lt;br /&gt;La réponse est oui avec l&amp;#39;ouverture totale sur flèche montée, fermeture totale sur flèche descente et ouverture ou fermeture partielle avec le My.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez ajouter de la programmation horaires par exemple il vous faudra passer par l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 14:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8997183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8997183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8997183</guid>
  <fb20:id>8997183</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe J.</title>
  <dc:creator>philippe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa pour votre prompt retour .&lt;br /&gt; je suis désolé; au risque de passer pour un demeuré  pourriez vous répondre simplrment par oui ou par non aux questions que je me suis efforcé de formuler de manière simple et compréhensible je pense ?&lt;br /&gt;Car, chaque fois que vous me répondez   j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression de ne pas en savoir davantage qu&amp;#39;avant ma quedtion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 14:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8997147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8997147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8997147</guid>
  <fb20:id>8997147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19637149</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe,&lt;br /&gt;Vous avez l&amp;#39;ouverture totale sur flèche montée, fermeture totale sur flèche descente et vous pouvez choisir une autre position avec le my.&lt;br /&gt;Ce sera la même chose sur la Situo.&lt;br /&gt;Pour la Tahoma Switch vous pouvez choisir la hauteur à laquelle vous ouvrez un volet et créer le nombre de scénario et donc de position que vous souhaitez.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 14:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8997099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8997099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8997099</guid>
  <fb20:id>8997099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre prompte réponse; en clair, je ne peux donc donc que choisir, soit une fonction fermeture partielle avec MY, soit une fermeture totale, mais pas les 2,&lt;br /&gt;les SMOOVE n&amp;#39;acceptent qu&amp;#39;une seule programmation?&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;autre possibilité non plus, ni avec les SITUO 5?, ni même avec la TAHOMA SWITCH,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8996449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8996449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8996449</guid>
  <fb20:id>8996449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Sur les Smoove vous pourrez uniquement effectuer une ouverture totale, fermeture totale et la position My.&lt;br /&gt;Vous pouvez donc programmer cette ouverture partielle sur le My.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 15:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8995725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8995725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8995725</guid>
  <fb20:id>8995725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ma maison est équipée de plusieurs VR SOMFY  RTS, chacun piloté comme suit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Commande individuelle par SMOOVE RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commande groupée par SITUO 5 RTS&lt;/li&gt;-Programmation par THAOMA SWITCH&lt;br /&gt;Je ouhaiterais créer un scenario &amp;quot;été&amp;quot; pour piloter certains de mes VR situés au Sud pour lesquels je voudrais mémoriser une seconde programmation avec une ouverture partielle.&lt;br /&gt;Est-il possible de mémoriser 2 programmes sur les SMOOVE RTS?, (ouverture  ou  Fermeture totale, et OU ou FE partielle) si oui, comment, le cas échéant, y at-il d&amp;#39;autre solution pour parvenir au résultat escompté?&lt;br /&gt;dans l&amp;#39;attente de vos retours&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 11:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8995081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8995081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8995081</guid>
  <fb20:id>8995081</fb20:id>
  <title>Réponse de ced L.</title>
  <dc:creator>ced L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky vous êtes formidable ! Cette alternative fonctionne à merveille ! Merci à vous belle soirée. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 19:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991273</guid>
  <fb20:id>8991273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16432454</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas pourquoi vous partez sur du IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va essayez autrement&lt;br /&gt;Recommencez mais au lieu de choisir Micro Module choisissez Volet, puis télécommande Smoove.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 19:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991263</guid>
  <fb20:id>8991263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la même procédure hier sans résultat :(&lt;br /&gt;Je viens de réessayer et j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur ci-joint.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas ce message puisque mon module est en rts et la commande aussi .&lt;br /&gt;Merci  à vous pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 19:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991255</guid>
  <enclosure length="299967" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a457192f586d0dd3/screenshot_20250203_200604_ta_homa_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8991255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ced&lt;br /&gt;Dans votre déroulé il manque une action mais je pense que c&amp;#39;est une erreur de saisie&lt;br /&gt;Ajouter un équipement&lt;br /&gt;Fenêtre et protection solaires&lt;br /&gt;Volets&lt;br /&gt;Micro module&lt;br /&gt;Somfy&lt;br /&gt;et télécommande Smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une Switch , rapprochez là du volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 18:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991243</guid>
  <fb20:id>8991243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ma question  est particulièrement complexe pour les utilisateurs du forum, pensez vous qu&amp;#39;un  yellow soit disponible pour apporter une assistance ?&lt;br /&gt;Vous remerciant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 18:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8991227</guid>
  <fb20:id>8991227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réactivité, oui j&amp;#39;ai le moteur somfy filaire avec le module rts. &lt;br /&gt;Pourtant, il est bien compatible avec la tahoma switch  &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 06:13:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8989831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8989831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8989831</guid>
  <fb20:id>8989831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Ced&lt;br /&gt;Vous avez un moteur filaire qui a été automatisé avec un module RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 22:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8989805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8989805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544453-probleme-association-module-rts-volet-tahoma-switch/answers/8989805</guid>
  <fb20:id>8989805</fb20:id>
