    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation 3 Lighting outdoor rts sur un rail 3 allumages comment câbler ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3544927" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation 3 Lighting outdoor rts sur un rail 3 allumages comment câbler ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 13:16:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 13:16:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est de l&amp;#39;alternatif, donc sur une lampe on s&amp;#39;en moque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a besoin de faire la différence entre le neutre et la phase pour que l&amp;#39;interrupteur soit bien installé sur la phase.&lt;br /&gt;Ce qui est bien le cas a l&amp;#39;entrée du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ça n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance en courant alternatif. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;était du continu on aurait eu le + &amp;amp; -&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8992323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8992323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8992323</guid>
  <fb20:id>8992323</fb20:id>
  <fb20:question-id>3544927</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais commander mon rail 3 éclairages avec 3 boîtiers lighting outlook mais le bornier de sorties ne précise pas les polarités&lt;br /&gt;Sur le rail je n’ai que neutre/ p1/p2/p3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que je peux définir une sortie en neutre sur le bornier et relié sur mon neutre du rail et l’autre sortie de chaque boîtier comme phase pour p1//p2/p3 du rail . &lt;br /&gt;Je ne sais pas si c’est clair. Merci à tous d’avance &lt;br /&gt;Est-ce que vous avez une idée de branchement si oui un petit schéma merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bob L.</title>
  <dc:creator>bob L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;J’avais en stock le matériel mais là où j’ai un doute c’est la sortie sur le bornier somfy  ils ne précisent pas la polarité des sorties juste le symbole d’une lampe. Je pensais mettre le neutre sur une sortie de chaque boîte  et les relier sur le neutre du rail et les autres de chaque boîtes sur p1/p2/p3  c’est la que je doute &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 12:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8992183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8992183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8992183</guid>
  <enclosure length="2105047" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e25da002b6bc70f5/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8992183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7138639</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les détails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installation est bien en intérieur car le rail n&amp;#39;est pas du tout étanche. &lt;br /&gt;Le Lighting outdoor rts n&amp;#39;est qu&amp;#39;un un interrupteur connecté étanche. &lt;br /&gt;Pourquoi n&amp;#39;utilisez vous pas des prises connectés &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/produits/chauffage-et-eclairage-connecte/eclairage/prises-connectees-somfy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/produits/chauffage-et-eclairage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez aussi la possibilité d&amp;#39;utiliser des lampes connectées, mais là il faut une box tahoma Switch mais les possibilités sont beaucoup plus grandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le branchement de votre Rail, il faut mettre sur le Neutre 3 fils pour avoir 3 lignes distincte avec Neutre + phase.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991689</guid>
  <fb20:id>8991689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui effectivement je vais mettre 10 spots ampoules GU10  10w ou 20w  et  5 luminaires avec des ampoules  e27 /60w&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 08:10:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991463</guid>
  <fb20:id>8991463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Bob&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce rail vous allez mettre des spots.&lt;br /&gt;Pouvez me dire quel spot avec quel type d&amp;#39;ampoule ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit: La terme Triphasé indique que le neutre est commun pour chaque phase.&lt;br /&gt;Vous avez donc un rail qui comporte 3 lignes électriques distincte, mais dite moi quelle lampes vous allez utiliser et je pense avoir une alternative.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 21:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991319</guid>
  <fb20:id>8991319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce rail aussi appelé triphasé &lt;br /&gt;Photo ci jointe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 20:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991291</guid>
  <enclosure length="123569" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e295a3ea3bbf67ec/img_4148_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8991291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bob&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi votre Rail 3 éclairages ? &lt;br /&gt;Vous avez une référence ou une documentation, car avec une recherche internet, je trouve des éclairages type cuisine ou salon avec des lampes a culot GU10&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 19:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3544927-installation-3-lighting-outdoor-rts-rail-3-allumages-cabler/answers/8991265</guid>
  <fb20:id>8991265</fb20:id>
