    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation Volet roulant velux solaire sur Connexoon ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3545387" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation Volet roulant velux solaire sur Connexoon ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:01:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 11:01:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;br /&gt;Je ne pourrais vous indiquer si le moteur correspondant à la télécommande 2 est en Io.&lt;br /&gt;Si il ne l&amp;#39;ai pas il ne sera pas compatible Tahoma.&lt;br /&gt;Je vous laisses contacter Velux pour plus d&amp;#39;informations.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545387-probleme-installation-volet-roulant-velux-solaire-connexoon/answers/8993571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545387-probleme-installation-volet-roulant-velux-solaire-connexoon/answers/8993571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545387-probleme-installation-volet-roulant-velux-solaire-connexoon/answers/8993571</guid>
  <fb20:id>8993571</fb20:id>
  <fb20:question-id>3545387</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème pour ajouter un volet roulant velux solaire sur l&amp;#39;application Tahoma (avec un boitier connexoon).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux volets velux (pourtant installés au même moment) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le premier (avec télécommande 1, voir photo) j&amp;#39;ai réussi à ajouter le volet (je pilote bien l&amp;#39;ouverture et la fermeture avec l&amp;#39;application. La télécommande semble être une télécommande IO et donc normal que cela fonctionne.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour le second volet (avec Télécommande 2, voir photo) je n&amp;#39;y arrive pas... qd je suis la procédure j&amp;#39;ai un mouvement de va et vient très court du volet (alors qu&amp;#39;il était beaucoup plus long pour le premier volet).  Après consultation sur le forum cela semble être une télécommande infra rouge et pas IO.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Du coup, j&amp;#39;ai quelques questions pour ce second volet :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est ce cela ne fonctionne pas car c&amp;#39;est une télécommande infra rouge ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faut que je change la télécommande ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faut que je change le moteur ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le moteur peut-il être tout de même IO même si la télécommande n&amp;#39;est pas IO ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Peut-être faut-il que je démonte les deux moteurs sur les velux afin de pouvoir les comparer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
