    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajouter/changer module somfy iO a un module filaire Yokis r12m</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3545535" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajouter/changer module somfy iO a un module filaire Yokis r12m</description>
    <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 08:07:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 08:07:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaétan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas eu d&amp;#39;évolution dans le domaine. Je vous fais donc la même réponse que ci-dessus.&lt;br /&gt;Module Izymo derrière chaque bouton qui doivent être du type &amp;quot;Montée/Stop/Descente&amp;quot;. &lt;br /&gt;Remplacer la commande générale par une commande de type Smoove associée associée à chaque Izymo.&lt;br /&gt;Si vous utilisez TaHoma à la place de ce Smoove, vous pouvez mettre un lanceur de scénarios (Montée/Descente/Stop). Il faudra bien sûr créer les scénarios sur le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/9345091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/9345091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/9345091</guid>
  <fb20:id>9345091</fb20:id>
  <fb20:question-id>3545535</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant tout merci du temps que vous voudrez bien accorder à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans un appartement et je souhaites connecter ma box Tahoma aux volets.&lt;br /&gt;Or dans les chambres les volets sont reliés à des modules Yokis R12M qui contrôlent des boutons filaire dans chaque pièces ainsi qu&amp;#39;un bouton commun qui relie toutes les chambres.&lt;br /&gt;De ma comprehension : 4 chambres, 1 module Yokis par chambre relié à un bouton. 1 bouton général à l&amp;#39;entrée relié par fil pilote qui contrôle tous les volets des chambres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc acheté 4 modules Somfy izymo shutter receiver iO (ref: 1822660c) que je souhaite connecter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sur de bien le faire par moi même alors si vous pouviez me conseiller sur la marche à suivre cela serait génial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que je peux connecter les izymo sur les modules Yokis et ainsi ajouter le contrôle sans fil somfy tout en conservant l&amp;#39;utilisation du système déjà présent ou faut-il que je condamne le système déjà existant ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Comment faire le branchement ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir fourni suffisamment d&amp;#39;informations et avoir était clair. Je vous remercie infiniment de l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Gregory&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gaëtan S.</title>
  <dc:creator>Gaëtan S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me joins a cette discussion car je me retrouve exactement dans le même cas. Je viens d&amp;#39;acheter une maison qui a un système yokis avec 5 volet roulant contrôlé par un bouton et 1 bouton qui sert de général. &lt;br /&gt;Je voulais savoir s&amp;#39;il y avait eu une mise a jour pour pouvoir utiliser les 2 systèmes yokis et somfy aujourd&amp;#39;hui ? Ou s&amp;#39;il faut toujours abandonner mon système actuel pour pouvoir utiliser ma tahoma.&lt;br /&gt;Ou s&amp;#39;il existe une nouvelle solution pour contrôler au minimum le bouton général? &lt;br /&gt;N&amp;#39;étant pas du tout bricoleur je viens tout juste de remplacer les toutes les prises et bouton poussoirs de la maison ca m&amp;#39;embêterai de devoir m&amp;#39;en débarrasser pour utiliser des télécommande somfy.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses et d&amp;#39;actualiser cette conversation qui m&amp;#39;a été utile. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Gaëtan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 07:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/9345089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/9345089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/9345089</guid>
  <fb20:id>9345089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20337389</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous désirez avoir un bouton qui centralise le tout (si j&amp;#39;ai bien compris !), il suffira de remplacer l&amp;#39;existant par un modèle sans fil associé à tous les micromodules. (Type Smoove). Vous pouvez même associer une télécommande volante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/8991803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/8991803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/8991803</guid>
  <fb20:id>8991803</fb20:id>
  <title>Réponse de gregory V.</title>
  <dc:creator>gregory V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre réponse, d&amp;#39;après vous si je supprime le système Yokis, &lt;br /&gt;Comment puis-je conserver l&amp;#39;utilisation du bouton que j&amp;#39;ai dans le salon (qui fonctionne par fil pilote Yokis) ? &lt;br /&gt;Est-il possible de mettre un module Somfy de contrôle pour récupérer le signal des volets et le relier au bouton déjà existant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci de votre temps,&lt;br /&gt;Gregory&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/8991745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/8991745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/8991745</guid>
  <fb20:id>8991745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20121529</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous comptez mettre votre installation sur TaHoma, il faut abandonner le système Yokis qui ne vous servira plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si sur chaque point de commande, vous avez les fils phase, neutre, montée et descente, placez les Izymo derrière un simple bouton filaire montée/descente/stop que vous trouverez n&amp;#39;importe ou sur le marché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez attendre d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/8991715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/8991715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545535-ajouter-changer-module-somfy-io-module-filaire-yokis-r12m/answers/8991715</guid>
  <fb20:id>8991715</fb20:id>
