    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique et fenêtre ouverte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3545981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique et fenêtre ouverte</description>
    <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:19:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 11:19:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais contourner le pb avec un scénario smart, mais il n&amp;#39;est pas possible de réactiver ils programmation interne sur les scénario ou la planification. Ca c&amp;#39;est un peu casse-pied d&amp;#39;ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993591</guid>
  <fb20:id>8993591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8419085</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3545981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auparavant quand j&amp;#39;ouvrais la fenêtre, cela était bien détecté par les têtes theromstatiques et je voyais un picto de fenêtre ouverte sur l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;Depuis un certain temps j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que cela ne fonctionne plus : la fonction est bien active sur la configuration de la tête, mais lorsque j&amp;#39;ouvre la fenêtre (la température a chuté de 3°C) et je n&amp;#39;ai pas vu le pictogramme s&amp;#39;afficher sur l&amp;#39;appli (j&amp;#39;ai vérifié au bout de 30 minutes puis au bout d&amp;#39;une heure)... Comment puis-je vérifier que cela fonctionne correctement ?&lt;br /&gt;Je joins une capture d&amp;#39;écran du relevé de température sur l&amp;#39;application qui montre bien la chute brutale de température au moment de l&amp;#39;ouverture de la fenêtre le matin.&lt;br /&gt;De plus, j&amp;#39;essaie d&amp;#39;exporter au format CSV cette courbe et le fichier contient simplement : { &amp;quot;errorCode&amp;quot;: &amp;quot;RESOURCE_ACCESS_DENIED&amp;quot;,  &amp;quot;error&amp;quot;: &amp;quot;Bad credentials&amp;quot; }&lt;br /&gt;L&amp;#39;export ne marche pas mieux sur mes autres têtes !&lt;br /&gt;Comment résoudre ces problèmes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas faux : les points de mesures sont pris toutes les 10 minutes apparemment (C&amp;#39;est pour ça que j&amp;#39;essayais de faire un export CSV, mais ça ne marche plus visiblement).&lt;br /&gt;Je ne sais pas quel est le delta attendu entre 2 mesures à 10 minutes. Je viens de relire la doc :&lt;br /&gt;Si la température baisse de plus de 2°C en moins de 10 minutes, alors le&lt;br /&gt;mode en cours s’arrête pour basculer sur le mode fenêtre ouverte = température de consigne 8°C. La&lt;br /&gt;tête thermostatique reprendra son fonctionnement si elle détecte une augmentation de température&lt;br /&gt;de 0.5°C en moins de 20 minutes.&lt;br /&gt;SI je regarde les écarts ce matin, la baisse est de 1,5° toutes les 10 min... Dommage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993581</guid>
  <fb20:id>8993581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais que le mode de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le graphique vous avez une graduation d&amp;#39;heure en heure.&lt;br /&gt;A 7h20 environ vous avez ouvert votre fenêtre et la température est arrivée progressivement a son plus bas à 8h20 environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi c&amp;#39;est pas une chute brutale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 10:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993561</guid>
  <fb20:id>8993561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour : le graphique montre 3° de chute assez brutal non ? L&amp;#39;hiver dernier, le picto fenêtre ouverte apparaissait bien sur Tahoma avec des conditions similaires. Ce matin j&amp;#39;ai même observé une chute de plus de 3,5°C et toujours pas de picto...&lt;br /&gt;Etrange, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 10:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8993449</guid>
  <fb20:id>8993449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;br /&gt;Il faut une chute brusque de la température pour que ça fonctionne, sinon c&amp;#39;est perçu comme une simple baisse de la température et la tête va chercher a maintenir le niveau de chauffage demandé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je ne sais pas comment faire une chute brute de température.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 17:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8992801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8992801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3545981-tete-thermostatique-fenetre-ouverte/answers/8992801</guid>
  <fb20:id>8992801</fb20:id>
