    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désactiver un élément de l&#39;alarme qui n&#39;est pas entré dans l&#39;interface écran LCD (plus d&#39;accès via module IP) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3546295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désactiver un élément de l&#39;alarme qui n&#39;est pas entré dans l&#39;interface écran LCD (plus d&#39;accès via module IP) ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 17:36:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 17:36:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, ça correspond bien à ce que je viens d&amp;#39;écrire, on ouvre la sirène (et pas la centrale), et on appuie sur le bouton de celle-ci (il semble que le terme PROG soit réservé à la centrale).&lt;br /&gt;Bonne soirée et merci pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994351</guid>
  <fb20:id>8994351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9667512</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3546295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite enlever la sirène extérieure pour un temps (réfection façade), est-ce que ça ne va pas déclencher l&amp;#39;alarme puisque cet élément ne sera plus dans le système ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, inutile d&amp;#39;ouvrir la centrale, vous appuyez sur la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; de  la sirène après avoir fait le code 753 sur le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 17:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994333</guid>
  <enclosure length="186937" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5db795bac445caf9/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8994333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, j&amp;#39;y vois plus clair. Du coup je me suis replongé dans le manuel (extrait ci-joint), je vois bien votre solution menu 753, par contre je dois ouvrir la sirène extérieure, et appuyer sur le bouton, c&amp;#39;est ça ? Et donc pas de touche PROG (qui est elle dans la centrale), OK ?&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 17:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994331</guid>
  <enclosure length="3199724" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c8e93cfd60f7e503/memori_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8994331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir appuyé sur &amp;quot;0&amp;quot;, l&amp;#39;élément aura disparu. Il faudra le remémorisé. Pour ça, connectez vous en mode &amp;quot;installateur&amp;quot; sur le clavier et taper le code &amp;quot;753 et OK&amp;quot;, cela ouvrira la mémoire de la centrale. Dans les 2 minutes, appuyez sur &amp;quot;PROG&amp;quot; de la sirène pour la mémoriser.&lt;br /&gt;Pour fermer la mémoire, faites le code 754.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8994123</guid>
  <fb20:id>8994123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, merci de votre réponse. Et pour reconnecter l&amp;#39;élément, il faut retourner à sa référence (le 0 ne l&amp;#39;a pas supprimée ?), et appuyer sur 1 ? ou autre manip ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 12:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8993731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8993731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8993731</guid>
  <fb20:id>8993731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez vous en mode installateur sur l&amp;#39;écran lcd.&lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;5&amp;quot; et &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;br /&gt;Avancez sur l&amp;#39;élément à supprimer avec les flèches haut et bas. Une fois l&amp;#39;élément sélectionné, appuyez sur &amp;quot;0&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 10:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8993509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8993509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3546295-desactiver-element-alarme-interface-ecran-lcd-acces-via-module-ip/answers/8993509</guid>
  <fb20:id>8993509</fb20:id>
