    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe il un &quot;écran&quot; compatible Tahoma Switch qui permettrait d&#39;afficher la température extérieure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3547815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe il un &quot;écran&quot; compatible Tahoma Switch qui permettrait d&#39;afficher la température extérieure?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 17:27:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 17:27:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jonathan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez installer l&amp;#39;application Tahoma By Somfy sur tout matériel Ios ou Android.&lt;br /&gt;Un Imac ou une tablette Android feront parfaitement l&amp;#39;affaire et il vous suffira d&amp;#39;utiliser les Widgets pour vous customiser votre écran de pilotage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547815-existe-ecran-compatible-tahoma-switch-permettrait-afficher-temperature-exterieure/answers/8995929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547815-existe-ecran-compatible-tahoma-switch-permettrait-afficher-temperature-exterieure/answers/8995929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547815-existe-ecran-compatible-tahoma-switch-permettrait-afficher-temperature-exterieure/answers/8995929</guid>
  <fb20:id>8995929</fb20:id>
  <fb20:question-id>3547815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me posais la question de savoir si il existe des &amp;quot;écrans&amp;quot; compatible Tahoma Switch qui permettrait d&amp;#39;afficher les données de l&amp;#39;appli Tahoma reliée à ma PAC Atlantic? L&amp;#39;idée serait de pouvoir afficher la température extérieur et les températures intérieures des différentes zones de la maison sur un écran dans le salon, à l&amp;#39;instar d&amp;#39;une station météo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
