    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Box Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3547887" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Box Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 17:31:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 17:31:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François B.</title>
  <dc:creator>François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Suivant votre dernier message, c&amp;#39;est exactement ce que je fais. Je ne vais pas aller plus loin dans cette gestion de mon installation. je vais demain rendre le produit chez LM et m&amp;#39;orienter une autre solution. Encore merci pour le suivi du fil.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;F.Blaszczyk&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8997501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8997501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8997501</guid>
  <fb20:id>8997501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19850652</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3547887</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme indiqué précédemment je viens d&amp;#39;acheter une box Tahoma switch. j&amp;#39;ai installé  un volet roulant Somfy rts mais il ne monte,ni ne descend ? J&amp;#39;ai aussi installé une alarme Home protect qui c&amp;#39;est bien installé. j&amp;#39;ai désinstallé/réinstallé plusieurs fois la box en vain. merci pour une aide.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu  une réponse de jeau-luc B. qui me demande des détails ! j&amp;#39;ai rien d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francois la Switch est multi protocole&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RTS, IO, Zigbee 3.0 et Enocean avec une clé d&amp;#39;extension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour installer votre volet RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajouter un équipement&lt;br /&gt;Fenêtre et protections solaires&lt;br /&gt;Volets&lt;br /&gt;Volets&lt;br /&gt;Smoove&lt;br /&gt;QR code Absent&lt;br /&gt;RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8997427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8997427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8997427</guid>
  <fb20:id>8997427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;installation de la Tahoma à distance de mes box internet et télévision mais en vain. j&amp;#39;ai remarqué que dans aides et fonctions avancées , le protocole de gestion est Io ?&lt;br /&gt;Pourquoi ce n&amp;#39;est pas rts comme mes stores ?.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;F.Blaszczyk&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 13:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8997031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8997031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8997031</guid>
  <fb20:id>8997031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Francois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A coté de votre Switch, il y a quoi comme matériel électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas que la Switch soit a coté de la box internet ou de la box TV, ni a coté de la TV. &lt;br /&gt;Les téléphones fixe sans fil (DECT) sont a éloigner au maximum. &lt;br /&gt;Bref avec tous les systèmes sans fil, ça devient très compliqué car ils se perturbent les uns les autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996775</guid>
  <fb20:id>8996775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon, j&amp;#39;avais oublié la photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996475</guid>
  <enclosure length="232600" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/861b72d056254478/img_cmd_rts_somfy_20250207_0001_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8996475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre message.Sans la Switch les volets fonctionnent. Je joins la photo de la commande.lorsque j&amp;#39;installe un objet volet, il y a bien le mouvement de va-et-viens mais ensuite pas réaction pour monter/descendre.&lt;br /&gt;Auparavant j&amp;#39;avais une box Enki  que ne fonctionnait plus depuis l&amp;#39;installation d&amp;#39;une nouvelle version (2.7.0) J&amp;#39;ai donc voulu changer de Box pour la Tahoma Switch . Aussi j&amp;#39;ai installé mon alarme Home Pro tech qui elle fonctionne.&lt;br /&gt;Ma Switch se trouve dans le salon entre 2 Stores (1,5 m)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu hier une personne chez Somfy qui m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il y avait un émetteur qui pouvait empêcher le fonctionnement !? &lt;br /&gt;Voilà ce que je peux dire. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:10:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996465</guid>
  <fb20:id>8996465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel référence de volet Somfy et quelle télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonction t&amp;#39;il avec la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous arrivez a faire l&amp;#39;appairage avec la Switch,  déplacer la SWitch dans la pièce ou il y a le volet pour voir si ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 09:18:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547887-probleme-box-tahoma/answers/8996347</guid>
  <fb20:id>8996347</fb20:id>
