    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les cellules de mon moteur slidymoove 600 ne marche pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3547959" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les cellules de mon moteur slidymoove 600 ne marche pas</description>
    <pubDate>Sat, 10 May 2025 15:35:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 May 2025 15:35:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  David &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont les moteurs qui sont branchés à  l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9094193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9094193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9094193</guid>
  <fb20:id>9094193</fb20:id>
  <fb20:question-id>3547959</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout installer correctement, mais les cellules ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je ferme le portail le voyant rouge de la cellule RX s allume, je passe devant elle s étain , par contre le portail continue à ce fermer. Quel qu&amp;#39;un peut m aider ? Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David C.</title>
  <dc:creator>David C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;Jai branché mon moteur v600 , tout marche nickel , spot , Giro , moteur , mais mes cellules deconne ! &lt;br /&gt;Elle fonctionne quand le portail s’ouvre et non pas quand il se ferme ?? &lt;br /&gt;J’ai bien vérifié le branchement , j’ai même essayé d’inverse , de faire un reset total et toujours le même problème !! &lt;br /&gt;Quelqu’un peut m’aider ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 13:43:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9094171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9094171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9094171</guid>
  <fb20:id>9094171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20194067</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes cellules fonctionnent bien mais uniquement sans le capot. Je peux essayer sa technique. Sinon le technicien Somfy m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il pensait que ça venait du câblage, il faut mettre au départ de la carte jusqu&amp;#39;aux cellules du 0.75. je teste le tout demain&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un moteur slidymoove 600&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9031325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9031325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9031325</guid>
  <fb20:id>9031325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20145973</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Benjamin L.</title>
  <dc:creator>Benjamin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait ce que Quintin B m&amp;#39;a dit  et la ça marche nickel.&lt;br /&gt;Merci Quintin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 16:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9031311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9031311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9031311</guid>
  <fb20:id>9031311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20124275</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi comme motorisation ?&lt;br /&gt;Avez-vous vu les conseils de Quentin B. au-dessus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9031313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9031313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9031313</guid>
  <fb20:id>9031313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon moteur fonctionne très bien uniquement sans le capot des cellules.&lt;br /&gt;Dès que je les remets plus rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Je suis allé à Leroy Merlin qui m&amp;#39;a échangé les cellules j&amp;#39;ai donc des neuves et exactement le même problème.&lt;br /&gt;Il y a bien la led rouge. L&amp;#39;alignement est ok on a retesté.&lt;br /&gt;Tour fonctionne sauf quand il y a le cache.&lt;br /&gt;Help svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 13:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9030859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9030859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9030859</guid>
  <fb20:id>9030859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que ça doit être ça.  Merci Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 04:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9003735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9003735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9003735</guid>
  <fb20:id>9003735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous installer vos cellules après avoir fait l&amp;#39;auto-apprentissage de votre motorisation, ces dernières ne seront pas lues par le boitier électronique donc il n&amp;#39;y aura aucune réaction lorsque vous passer devant les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour corriger ce point, je vous invite à reprendre la notice de votre produit et de vous rendre au chapitre &amp;quot;Reconnaissance de cellules par l&amp;#39;électronique du moteur en fonctionnement standard&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne l&amp;#39;avez pas, une réinitialisation de votre boitier sera obligatoire afin de refaire l&amp;#39;auto-apprentissage et la découverte des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9001117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9001117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/9001117</guid>
  <fb20:id>9001117</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean R.</title>
  <dc:creator>Jean R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je viens de faire installer mon moteur et j&amp;#39;ai le même soucis&lt;br /&gt;La cellule n&amp;#39;aurait pas un problème&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 21:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8998139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8998139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8998139</guid>
  <fb20:id>8998139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20125693</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La lumière rouge de la cellule RX s allume quand je ferme, ça ve dire que c&amp;#39;est aligné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997393</guid>
  <fb20:id>8997393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous sûr de votre câblage, vérifiez l&amp;#39;alignement. &lt;br /&gt;Testez le fonctionnement avec les capots fermés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997389</guid>
  <fb20:id>8997389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais ça pas marché&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997387</guid>
  <fb20:id>8997387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ça que j&amp;#39;ai fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:19:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997385</guid>
  <fb20:id>8997385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça ne semble pas bon. Il faut respecter ce câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 15:52:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997339</guid>
  <enclosure length="20082" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9122676fb4eebb6c/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8997339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au début j&amp;#39;ai branché 1 seul fil dans chaque, maintenant je les doublé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bleu clair numéro 1, bleu foncé et blanc au 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 14:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8997157</guid>
  <enclosure length="2728881" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/05996490b897c7f9/img_20250207_152843_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2862871" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e544aa8c1e167ea/img_20250207_152640_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3119679" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f1d9572a572737c0/img_20250207_152604_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8997157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous câblé les cellules ? Postez des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 07:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8996099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8996099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3547959-cellules-moteur-slidymoove-600-marche/answers/8996099</guid>
  <fb20:id>8996099</fb20:id>
