    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un récepteur On/Off IO IZYMO pour commander un spot Led 12V de piscine ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3548603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un récepteur On/Off IO IZYMO pour commander un spot Led 12V de piscine ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 11:42:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 11:42:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Paul A.</title>
  <dc:creator>Paul A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu brancher l&amp;#39;izymo IO ON/OFF pour piloter la lampe de la piscine, tout fonctionne parfaitement, mais les association avec ma Tahoma V2 et avec mon visiophone V500 PRO IO étaient laborieuses !&lt;br /&gt;Attention à ne pas appuyer sur PRG jusqu&amp;#39;à ce que la led verte clignote contrairement à ce qui est indiqué dans l&amp;#39;application Tahoma, il suffit d&amp;#39;appuyer 2 secondes et d&amp;#39;attendre que la led verte s&amp;#39;allume en fixe pour passer le module en mode d&amp;#39;association pendant 10 minutes. Il m&amp;#39;a fallu une heure pour le comprendre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous s&amp;#39;il existe un scénario Tahoma configurable pour qu&amp;#39;avec le même scénario on puisse allumer ou éteindre la lumière ? (Comme un bouton poussoir). Je voudrais pouvoir lancer ce scénario avec le bouton sensitif de ma Tahoma V2. Ne sachant pas comment faire j&amp;#39;ai créé un scénario avec une minuterie de 2h, mais j&amp;#39;aurais préféré pouvoir l&amp;#39;allumer et l&amp;#39;éteindre avec ce même bouton (j&amp;#39;ai la piscine en visu depuis l&amp;#39;endroit où j&amp;#39;ai la Tahoma, donc je vois directement si elle est allumée ou éteinte).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/9019019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/9019019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/9019019</guid>
  <fb20:id>9019019</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19354112</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3548603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais commander le spot LED de ma piscine via l&amp;#39;interface de Tahoma plutôt que de devoir utiliser l&amp;#39;interrupteur du coffret électrique dans le local piscine pour pouvoir l&amp;#39;allumer et l&amp;#39;éteindre depuis la maison.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma V2 pour commander en IO mon portail, des clés keygo IO et l&amp;#39;application Tahoma sur mon smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre que le récepteur On/Off IO IZYMO pourrait être compatible avec mon installation à condition de le connecter en 230V en amont du transformateur 12V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je n&amp;#39;arrive pas à comprendre c&amp;#39;est si je peux conserver l&amp;#39;interrupteur actuel pour un allumage manuel. J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existe un schéma d&amp;#39;installation avec interrupteur à bascule dans la notice d&amp;#39;installation, mais j&amp;#39;ai lu tout et son contraire à ce sujet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il faut que l&amp;#39;interrupteur soit lui aussi en amont du transformateur 12V pour que ce soit possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il simplement brancher le transformateur à la place de l&amp;#39;éclairage dans le schéma en pièce jointe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il placer le récepteur dans une boîte de dérivation étanche à l&amp;#39;extérieur du coffret ou puis-je le glisser à l&amp;#39;intérieur du coffret ? J&amp;#39;ai lu que le transformateur pouvait brouiller le signal du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez probablement besoin de photos de l&amp;#39;intérieur du coffret électrique pour me répondre, je ne l&amp;#39;ai pas encore ouvert, je le ferai ce week-end.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon projecteur LED est le Gaïa GAM 25W&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en savez vous ? Avez-vous mesuré la tension via un contrôleur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, et que l&amp;#39;inter est bien en 230v alors il suffit de respecter le schéma ci-dessus.&lt;br /&gt;Ainsi, vous aurez la possibilité de piloter l&amp;#39;éclairage via l&amp;#39;inter, via Tahoma en On/Off et en scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 09:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/8997749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/8997749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/8997749</guid>
  <fb20:id>8997749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Je suis allé ouvrir le coffret, les interrupteurs sont bien en 230v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 19:26:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/8997589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/8997589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/8997589</guid>
  <enclosure length="2617918" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4db58686bd423886/img_3499_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2953909" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ce4f0340319a401a/img_3494_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3047294" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ef4d86d71cd3ce9/img_3510_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8997589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet vous lisez tout et n&amp;#39;importe quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Izymo sera placer dans le coffret à condition que celui-ci est à l&amp;#39;intérieur et à plus de 3m du bassin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le raccordement est celui du schéma livré avec le module:&lt;br /&gt;Sachant que le Izymo agit en On/Off sur le transfo il doit se trouver en amont.&lt;br /&gt;Si vous voulez conserver l&amp;#39;inter, vérifiez qu&amp;#39;il coupe le 230v et non pas le 24v, s&amp;#39;il coupe le 230v faites le raccordement a/b.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il coupe le 24v, supprimez le et posez un inter en amont du module pour le raccorder comme indiqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:33:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/8997399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/8997399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548603-brancher-recepteur-off-io-izymo-commander-spot-led-12v-piscine/answers/8997399</guid>
  <fb20:id>8997399</fb20:id>
