    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove Origin RS100 - en mode manuel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3548717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove Origin RS100 - en mode manuel</description>
    <pubDate>Sat, 02 Aug 2025 12:58:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2025 12:58:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe M.</title>
  <dc:creator>Philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, personne n&amp;#39;a pu me donner de réponse. Mais d&amp;#39;après notre expérience, le problème semblait provenir d&amp;#39;une batterie dont le niveau de charge était inférieur à 10 %. SOMFY semble alors mettre le volet roulant en mode économie d&amp;#39;énergie, ce que l&amp;#39;on ne remarque bien sûr que si l&amp;#39;on utilise l&amp;#39;application sur son téléphone portable. L&amp;#39;avertissement implique, même si ce n&amp;#39;est pas clairement formulé, que les séquences automatiques sont également suspendues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai découvert parce que je contrôle mon volet roulant via « Home Assistant » et j&amp;#39;ai pu constater que la batterie ne se rechargeait pas assez rapidement pour la taille du volet roulant. Dans notre cas, la batterie était à nouveau presque vide après avoir actionné le volet roulant deux fois. Après avoir déplacé le panneau solaire à un endroit plus ensoleillé, nous n&amp;#39;avons plus eu ce problème. Il ne s&amp;#39;agit donc pas d&amp;#39;un problème lié à la télécommande ou moteur, mais plutôt d&amp;#39;un dispositif de protection qui empêche la batterie de se décharger complètement et le volet roulant de rester bloqué dans une position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cela vous aidera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548717-smoove-origin-rs100-mode-manuel/answers/9163731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548717-smoove-origin-rs100-mode-manuel/answers/9163731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548717-smoove-origin-rs100-mode-manuel/answers/9163731</guid>
  <fb20:id>9163731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20090705</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/240640ec5a7d79db/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3548717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On m&amp;#39;a récemment installé un nouveau volet roulant que j&amp;#39;ai connecté au TaHoma Switch. Mais à chaque fois que j&amp;#39;essaie de contrôler le volet roulant via l&amp;#39;application, j&amp;#39;obtiens un message indiquant que la télécommande est en « mode manuel ». Il s&amp;#39;agit de la Smoove IO RS100 sans l&amp;#39;interrupteur A/M. Je ne peux donc pas désactiver ce mode et je ne trouve pas d&amp;#39;instructions sur la manière de le faire autrement. Quelqu&amp;#39;un peut-il me dire où je peux le désactiver ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(dsl, mon téléphone est réglé en anglais)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Paul M.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec une de mes télécommandes de volets. &lt;br /&gt;Comment avez-vous régler le problème ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Aug 2025 06:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548717-smoove-origin-rs100-mode-manuel/answers/9163645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548717-smoove-origin-rs100-mode-manuel/answers/9163645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548717-smoove-origin-rs100-mode-manuel/answers/9163645</guid>
  <fb20:id>9163645</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20244189</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;a mon avis il faudra remettre a zéro completement le moteur afin de le reprogrammer.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:49:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548717-smoove-origin-rs100-mode-manuel/answers/8999099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548717-smoove-origin-rs100-mode-manuel/answers/8999099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548717-smoove-origin-rs100-mode-manuel/answers/8999099</guid>
  <fb20:id>8999099</fb20:id>
