    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation exaviastar ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3548725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation exaviastar ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 22:25:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2025 22:25:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gilles W.</title>
  <dc:creator>gilles W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , il est reparti en SAV. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8998161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8998161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8998161</guid>
  <fb20:id>8998161</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20124833</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3548725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici mon problème,  la lampe rouge du boitier de commande clignote tout le temps sauf au moment ou le portail s&amp;#39;ouvre et se referme (fixe)  mais pour ce faire je dois poser la télécommande sur le boitier de commande (ou se place la batterie) et là ça fonctionne en appuyant sur la touche 1 de la télécommande pour l ouverture et la fermeture. Des que je m’éloigne ne serait ce que de 25 centimètres , en appuyant sur la télécommande le voyant vert clignote  sur le boitier de commande mais rien ne se passe. la pile de la telecommande a ete changé aujourd&amp;#39;hui , le cablage est bon , à la fermeture du portail les cellules fonctionnent et le portail s&amp;#39;arrete. il n y a que ce souci de telecommande à une distance autre que la telecommande sur le boitier. suis un peu deboussolé là et je pense ramener le kit chez leroy merlin ou je l&amp;#39;ai acheté si je ne trouve pas de solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, boîtier électronique malade...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 22:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8998159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8998159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8998159</guid>
  <fb20:id>8998159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re re bonjour, j&amp;#39;ai débranché  tous les accessoires à savoir la lampe flash , les cellules , le contact visio et refait toutes les manipulations. Le portail fait son apprentissage durant deux ouvertures fermetures totales , ensuite à la fin du 2eme apprentissage, la lampe rouge clignote toujours par intermittence de 7 fois. Je viens de démonter le boitier de commande pour un retour chez Leroy merlin (là ou je l ai acheté) . En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 12:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997833</guid>
  <fb20:id>8997833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-bonjour , en comptant les clignotements , le voyant clignote par intermittence de 7 fois et recommence. Ceci est donc d&amp;#39;après ce que j ai pu lire sur les forums un boitier électronique défectueux. j&amp;#39;avais acheté somfy pour de la tranquillité... je suis decu. Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 10:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997785</guid>
  <fb20:id>8997785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Alors j ai essayé de refaire les manipulations que vous m&amp;#39;avez décrites mais en appuyant 2 secondes sur le boitier de commande , la lumière rouge du boitier de commande continue à clignoter et ne se fixe pas d&amp;#39;ou l impossibilité de faire les étapes suivantes. En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 10:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997769</guid>
  <fb20:id>8997769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie. Je fais cela dès demain et je vous tiendrai au courant. En vous remerciant pour votre aide. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 22:49:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997665</guid>
  <fb20:id>8997665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la notice et faites une RAZ totale avec effacement des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associez au moins une télécommande et recommencez la mise en service en suivant bien les instructions de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 21:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3548725-motorisation-exaviastar/answers/8997637</guid>
  <fb20:id>8997637</fb20:id>
