    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pouvez-vous m&#39;indiquer la marche à suivre pour contacter un yellow au sujet d&#39;une caméra extérieure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3549101" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pouvez-vous m&#39;indiquer la marche à suivre pour contacter un yellow au sujet d&#39;une caméra extérieure</description>
    <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 12:36:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2025 12:36:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ne multipliez pas les posts vous ne faite que ralentir le traitement par les Yellos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de rester sur votre post initial qui décrie parfaitement le problème et pour lequel je vous ai demandé par anticipation de faire un test afin d&amp;#39;avoir une prise en charge plus rapide de la part des Yellos si le problème est identique après permutation des caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;problème allumage caméra Somfy outdoor&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3549085-probleme-allumage-camera-somfy-outdoor&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3549085-probleme-allumage-camera-somfy-outdoor&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549101-pouvez-indiquer-marche-suivre-contacter-yellow-sujet-camera-exterieure/answers/8998309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549101-pouvez-indiquer-marche-suivre-contacter-yellow-sujet-camera-exterieure/answers/8998309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549101-pouvez-indiquer-marche-suivre-contacter-yellow-sujet-camera-exterieure/answers/8998309</guid>
  <fb20:id>8998309</fb20:id>
  <fb20:question-id>3549101</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;aimerais contacter un yellow afin d&amp;#39;avoir une réponse concernant le dysfonctionnement de ma caméra extérieure . celle-ci ne s&amp;#39;allume plus . explication :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;problème caméra Somfy outdoor , j&amp;#39;ai essayé de la paramétrer comme les 2 autres que j&amp;#39;ai déjà paramétré le jour même , mais lorsque je la branche , on a l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il y a comme un relais à l&amp;#39;intérieur , qui allume et qui éteint la caméra sans arrêt on entend tic tac sans arrêt, comme si l&amp;#39;on branchait et que l&amp;#39;on débranchait la caméra , du coup celle-ci ne peut pas être paramétré et maintenant , elle est éteinte et ne se rallume plus , j&amp;#39;ai même échangé les platines de fixation au mur des autres caméras qui fonctionnent mais celle-ci ne fonctionne pas .&lt;/li&gt;Merci beaucoup ,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
