    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced - panne de batterie de sauvegarde</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3549139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced - panne de batterie de sauvegarde</description>
    <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 21:30:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2025 21:30:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Mark&lt;br /&gt;La batterie n&amp;#39;est pas HS. &lt;br /&gt;Le Link c&amp;#39;est bloqué et la batterie a simplement maintenue le paramétrage en mémoire bloquant ainsi le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez rebrancher la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je me base sur les derniers retour, le problème vient du transfo même si il vous parrait OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça se reproduit, il faut enlever les piles et débrancher la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite remplacer le transfo par un chargeur de smartphone avec une sortie de 2A pour redémarrer avec un Reset du Link.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Après vous arrêtez le Link a nouveau, vous rebranchez la batterie et les piles et vous gardez le transfo du smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la stabilité est OK, alors revenez sur le post pour indiquer que votre transfo est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549139-link-advanced-panne-batterie-sauvegarde/answers/8998529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549139-link-advanced-panne-batterie-sauvegarde/answers/8998529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549139-link-advanced-panne-batterie-sauvegarde/answers/8998529</guid>
  <fb20:id>8998529</fb20:id>
  <fb20:question-id>3549139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon Link Advanced acquis en 2022 s&amp;#39;est coupé du jour au lendemain (plus aucune LED allumée) et impossible de le redémarrer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le câble et le chargeur son testés OK sur un autre équipement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;test avec un autre cable et un autre chargeur =&amp;gt; KO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;test de reset pendant plus de 20 secondes =&amp;gt; KO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Il a finalement redémarré après avoir débranché la batterie de secours qui sauvegarde les paramètres (celle en forme de cylindre, située entre les piles et le connecteur USB-C).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;éclairer sur la marche à suivre pour remplacer cette batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
