    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sortir mode veille moteur portail freevia 280</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3549153" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sortir mode veille moteur portail freevia 280</description>
    <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 22:54:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Mar 2025 22:54:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regarde encore votre photo et je constate que le matériel n&amp;#39;est vraiment pas sain, l&amp;#39;électronique doit être souillée et déficiente, ses qualités doivent être dégradées après 10 ans.&lt;br /&gt;A faire réviser, réparer, ou remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande par contact sec se fait sur le bornier BUS sur les modèles anciens et sur les bornes START pour les plus récents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9033743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9033743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9033743</guid>
  <fb20:id>9033743</fb20:id>
  <fb20:question-id>3549153</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite appareiller une télécommande supplémentaire keytis NS 2 RTS sur mon boitier moteur freevia 280-300 mais je n&amp;#39;arrive pas à démarrer la séquence d&amp;#39;appareillage en suivant les instructions du manuel utilisateur. j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39; appuyer plus ou moins longtemps sur le bouton de la télécommande, elle même posée sur le boitier moteur, rien ne s&amp;#39;allume sur le boitier moteur, aucune séquence d&amp;#39;appareillage ne se lance.&lt;br /&gt;Le moteur est globalement fonctionnel et les deux autres télécommandes fonctionnent. Je rencontre régulièrement des problèmes  dans la séquence d&amp;#39;ouverture ou fermeture, visiblement à cause d&amp;#39;insectes qui s&amp;#39;installent dans les cellules photoélectriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au décapotage du moteur, je constate le problème suivant : le voyant STATUT du boîtier électronique reste &lt;br /&gt;éteint.  D&amp;#39;après la notice, ce voyant  détecte la présence ou l’absence du capot sur le boîtier électronique du moteur : si le capot est présent le moteur reste en veille, si le capot est absent, le moteur bascule en mode réglage.&lt;br /&gt;Je pense à une défaillance ou obturation de ce capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu beau tenter l&amp;#39;opération en pleine journée par grand soleil, avec une torche sur le détecteur de lumière&lt;br /&gt;ambiante. Le moteur reste en veille, impossible de changer les réglages...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce quelqu&amp;#39;un a rencontré des problèmes similaires et a réussi à le résoudre (démontage de la carte électronique et nettoyage du capteur ? remplacement du capteurs seul?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en vous remerciant par avance de vos expertises ou partage d&amp;#39;expériences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de GUILLAUME L.</title>
  <dc:creator>GUILLAUME L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pensais à une alternative, je cherchais initialement à connecter mon système freevia, de façon à pouvoir le piloter à distance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;de façon à contourner ce problème d&amp;#39;enrôlement de télécommande, est il possible de piloter le moteur du portail via un contact sec ? cela semble possible d&amp;#39;après la notice mais il n&amp;#39;est pas précisé sur quel bornier de la carte se brancher...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 21:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9033327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9033327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9033327</guid>
  <enclosure length="135246" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/715466dea9e7673e/capture_d_e_cran_2025_03_08_a_22.11.16_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9033327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20126171</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je répare les cartes, mais je ne donne pas d&amp;#39;aide à la réparation, je vois trop de dégâts par la suite si on me confie la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier est peut-être dégradé en interne par des fourmis ou autres bestioles humides, ou simplement en panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 22:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9000377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9000377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9000377</guid>
  <fb20:id>9000377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour. &lt;br /&gt;je viens de faire le test : &lt;br /&gt;1. courant coupé sur le moteur &amp;amp; batterie débranchée pendant plus d&amp;#39;une minute&lt;br /&gt;2. test d&amp;#39;ouverture rien ne bouge &lt;br /&gt;3. je remets le moteur sous tension &lt;br /&gt;4. toujours aucune lumière sur le moteur décapoté, la diode éclairée à la torche ; aucune avancée sur l&amp;#39;appareillage de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;astuce des cellules, je corrigerai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 21:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9000369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9000369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/9000369</guid>
  <fb20:id>9000369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur se trouve en face de la cible sur la carte interne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant et remettez-le, le boîtier pourrait sortir de veille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer une télécommande, posez le bout de la télécommande sur l&amp;#39;inscription &amp;quot;Piéton&amp;quot;.&lt;br /&gt;Idem pour la RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bêtes dans les cellules viennent du fait que les cellules n&amp;#39;on pas été étanchéifiées, pose incomplète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 23:14:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/8998549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/8998549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549153-sortir-mode-veille-moteur-portail-freevia-280/answers/8998549</guid>
  <fb20:id>8998549</fb20:id>
