    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail SGA 6000 reste ouvert</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3549183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail SGA 6000 reste ouvert</description>
    <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 08:49:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 08:49:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un forum pour être aidé il faut aussi répondre aux questions !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elles permettent de mieux situer le problème et de donner de bonnes solutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9141385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9141385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9141385</guid>
  <fb20:id>9141385</fb20:id>
  <fb20:question-id>3549183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un SGA 6000 de 17 ans environ. Boitier 5053930C, le modèle avec 4 voyants.&lt;br /&gt;Dernièrement j&amp;#39;ai retrouvé le portail ouvert, je suis sur qu&amp;#39;il s&amp;#39;est bien refermé après le tempo et ayant un chien promeneur je vérifie que le portail se ferme bien.&lt;br /&gt;Après avoir coupé le 230V le fonctionnement est revenu normal.&lt;br /&gt;Le voyant danger reste allumé en permanence, la notice donne comme défaut les cellules. En passant la main entre elles j&amp;#39;entends le clac, j&amp;#39;en déduis qu&amp;#39;elles sont bonnes, mais peut être que je me trompe ?&lt;br /&gt;en coupant le 230V et en faisant un reset (7 secondes sur le bouton) tous les voyant sont conformes à la notice. En faisant l&amp;#39;apprentissage par appui long (parag 5 de la notice) les vantaux s&amp;#39;ouvrent bien  mais à vitesse normale, et donc viennent taper un peu fort sur la butée. Quand le vantail du moteur M1 vient sur sa butée l&amp;#39;autre vantail qui a donc un temps de retard s’arrête avant de taper sur sa butée. Ensuite le voyant on/off reste allumé en fixe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en débranchant le clavier ext et le bouton de sortie intérieur mais le problème perdure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu perdu  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel A.</title>
  <dc:creator>michel A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Tout va bien depuis la chute de la température. il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;une surchauffe du boitier. Faut-t-il le changer ? merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 08:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9141381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9141381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9141381</guid>
  <fb20:id>9141381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7676539</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos du boîtier électronique et vues sur ses étiquettes et le câblage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos nettes entières, non coupées sur des zones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nettoyez l&amp;#39;intérieur des cellules si présentes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jul 2025 16:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9141057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9141057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9141057</guid>
  <fb20:id>9141057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pardonnez ma maladresse hier dans le maniement du forum! mon problème: chaque jour mon portail(SGA6000) vers 18 ou 19 h, le portail se met à s&amp;#39;ouvrir et se fermer spontanément, la telecommande est inopérante et je dois couper l&amp;#39;alimentation quelques minutes pour revenir à un fonctionnement normal. j&amp;#39;ai essayer un reset mais pas de résultat.. merci de votre aide et bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jul 2025 16:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9140821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9140821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/9140821</guid>
  <fb20:id>9140821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Quand le vantail du moteur M1 vient sur sa butée l&amp;#39;autre vantail qui a donc un temps de retard s’arrête avant de taper sur sa butée. Ensuite le voyant on/off reste allumé en fixe.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement le voyant rouge on/off clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que vous ayez d&amp;#39;anciennes cellules, dans ce cas, le plus simple est la réparation de votre boîtier.&lt;br /&gt;Cliquez sur mon nom et prenez contact pour une réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution, plus onéreuse avec perte de certaines fonctionnalités si vous les utilisez, le remplacement par le kit SAV :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 23:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/8998553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/8998553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549183-portail-sga-6000-reste-ouvert/answers/8998553</guid>
  <fb20:id>8998553</fb20:id>
