    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600, comment réduire la sensibilité de la sécurité ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3549321" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600, comment réduire la sensibilité de la sécurité ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:32:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 14:32:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça tape dur dans l&amp;#39;Est aussi !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9122629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9122629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9122629</guid>
  <fb20:id>9122629</fb20:id>
  <fb20:question-id>3549321</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un Slidymoove600 sur un portail de 400kg, en remplacement d&amp;#39;un ancien moteur.&lt;br /&gt;Le rail au sol comporte quelques petits défauts, mais rien qui puisse bloquer le coulissement.&lt;br /&gt;Toutefois, le moteur s&amp;#39;arrête très souvent sur ces petits défauts et de ce fait, le portail ne se ferme pas. &lt;br /&gt;Comment diminuer la sensibilité de cette sécurité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christoffe</title>
  <dc:creator>Christoffe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos idées, je vais vraiment devoir prendre le temps de m&amp;#39;y mettre ;-) (ä la fraîche, car ça tape dans le sud...). Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:44:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9121945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9121945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9121945</guid>
  <fb20:id>9121945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20126511</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas, sur toute la longueur du déplacement, la crémaillère ne doit reposer sur le pignon du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglez à un jeu de 1 à 2 mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9121831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9121831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9121831</guid>
  <fb20:id>9121831</fb20:id>
  <title>Réponse de Remy T.</title>
  <dc:creator>Remy T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème mais uniquement avec l&amp;#39;ouverture piéton et par temps de grande chaleur en hiver pas de problème.&lt;br /&gt;il y a un petit décalage très minime a la jonction des rails au sol&lt;br /&gt;mais quand j&amp;#39;ouvre le portail en grand sur 4m tout se passe très bien comment faire pour régler ce problème Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9121819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9121819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/9121819</guid>
  <fb20:id>9121819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19498582</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/dde819ac8af320c6/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on connaît le mal, le plus sérieux est de le corriger, pas de le contourner...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 14:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8999891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8999891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8999891</guid>
  <fb20:id>8999891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses. Je n&amp;#39;ai pas de photos, mais c&amp;#39;est vraiment très léger comme défauts. Je vais revérifier si l&amp;#39;écart de 2mm est toujours présent tout au long du parcours.&lt;br /&gt;Bonne journée, je reviendrai vers vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 11:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8999151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8999151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8999151</guid>
  <fb20:id>8999151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un petit défaut sur le rail et sur lequel peut buter le galet est considéré comme un obstacle.&lt;br /&gt;La sensibilité de la détection d&amp;#39;obstacle étant déterminée par des normes sévères, celle-ci ne peut pas être modifiée.&lt;br /&gt;Ces nouvelles normes de sécu datent de 2019 et il est donc normal que votre ancien moteur n&amp;#39;était pas aussi sensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le demande Jean-Luc, posez ici des photo tr-s nettes et de près sur ces défauts afin de voir comment y remédier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail débrayez, sentez vous les galets buter sur ces défauts ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impératif que ces défauts n&amp;#39;influent pas sur l&amp;#39;écart permanent de 2mm entre pignon et crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 09:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8998919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8998919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8998919</guid>
  <fb20:id>8998919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de réglage.&lt;br /&gt;Pouvez-vous poster des photos de ce que vous appelez &amp;quot;petits défauts sur le rail&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 09:28:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8998837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8998837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549321-slidymoove-600-reduire-sensibilite-securite/answers/8998837</guid>
  <fb20:id>8998837</fb20:id>
