    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario avec capteur Sunis io et tahoma switch ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3549441" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario avec capteur Sunis io et tahoma switch ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Oct 2025 06:50:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 06:50:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;br /&gt;Si celui-ci n&amp;#39;a pas été acheté sur notre boutique, il faudra contacter le revendeur pour voir avec eux.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9214483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9214483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9214483</guid>
  <fb20:id>9214483</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3549441</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon scénario avancé ne fonctionne pas avec un capteur sunis io et ma tahoma switch .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des pistes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime L.</title>
  <dc:creator>Maxime L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vanessa, je n’ai plus le ticket, pouvez-vous m’aider? Est-il possible de vous le renvoyer ? Ou dois-je en racheter un ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 19:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9213273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9213273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9213273</guid>
  <fb20:id>9213273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20206229</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;br /&gt;En effet aucune valeur n&amp;#39;est remonté par votre capteur.&lt;br /&gt;Il va falloir contacter votre revendeur pour le SAV de celui-ci.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9211525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9211525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9211525</guid>
  <fb20:id>9211525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème, après avoir désinstallé puis appuyé 10s sur prog et réinstallé puis recréé mes scénarios ça ne fonctionne toujours pas, pouvez-vous m’aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 17:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9210933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9210933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9210933</guid>
  <fb20:id>9210933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christ&lt;br /&gt;Essayez cette procédure&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;application Tahoma By Somfy&lt;br /&gt;Ajoutez un équipement&lt;br /&gt;Faire glisser l&amp;#39;écran vers le haut et cliquer sur Capteurs&lt;br /&gt;Somfy&lt;br /&gt;Capteur de luminosité&lt;br /&gt;Choisissez l&amp;#39;un des deux capteurs affichés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:55:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9122943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9122943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9122943</guid>
  <fb20:id>9122943</fb20:id>
  <title>Réponse de pierre V.</title>
  <dc:creator>pierre V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt; Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9005887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9005887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9005887</guid>
  <fb20:id>9005887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19726783</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;La les luxs remontent bien désormais.&lt;br /&gt;Je vois que le scénario a bien fonctionné ce matin.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 08:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9005643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9005643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9005643</guid>
  <fb20:id>9005643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais les manips demandées mais rien n&amp;#39;a changé.&lt;br /&gt;Le scénario ne s&amp;#39;exécute pas .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 17:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9003583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9003583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9003583</guid>
  <fb20:id>9003583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Je vois que votre capteur reste au même seuil.&lt;br /&gt;Supprimez votre scénario, puis supprimer le capteur, effectuer un appui sur le prog 10s, appairez le de nouveau et créer de nouveau votre scénario.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9003119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9003119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9003119</guid>
  <fb20:id>9003119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici mon Pin : 2013-2245-9417&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 18:33:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9000247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9000247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9000247</guid>
  <fb20:id>9000247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas , poster le N° de PIN de votre Tahoma pour qu&amp;#39;un Yello puisse regardez le paramétrage de votre scénario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 18:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9000239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9000239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9000239</guid>
  <fb20:id>9000239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;merci pour la réponse mais il me semble compliqué de détailler mon scenario.&lt;br /&gt;Quand je fais un scénario avancé avec mon alarme et en action la fermeture d&amp;#39;un volet tout est OK.&lt;br /&gt;Dés que je fais le même scénario avancé avec le capteur sunis IO avec un seuil de lm pour fermé un volet, rien ne se passe.&lt;br /&gt;La je ne comprend pas&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9000197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9000197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/9000197</guid>
  <fb20:id>9000197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Commencez par poster le détail de votre scénario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 11:24:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8999215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8999215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549441-scenario-capteur-sunis-io-tahoma-switch-fonctionne/answers/8999215</guid>
  <fb20:id>8999215</fb20:id>
