    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: recepteur (1841022 ou 2400556) tension contact sec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3549823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: recepteur (1841022 ou 2400556) tension contact sec</description>
    <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:39:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 18:39:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal</title>
  <dc:creator>pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors le fils bleu et blanc est brancher le contact à clé externe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9002087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9002087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9002087</guid>
  <fb20:id>9002087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8760305</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3549823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède le récepteur (1841022 ou 2400556).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur de portail qui délivre un courant de 33v en contact sec.&lt;br /&gt;Ma question est, si je connecte se contact sec (avec un courant de 33v) sortie de mon moteur, sur la borne contact sec de mon récepteur somfy, peut me faire grillé mon recepteur ?, le fait que mon contact sec sort du courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, P.P = contact sec en pas à pas.&lt;br /&gt;Donc les fils blanc et bleu ils vont où ?&lt;br /&gt;Si vous débranchez ces deux fils y a t-il toujours une tension ?&lt;br /&gt;Mesurez sur Open et Close, y a t-il de la tension ? Ce sont également des contacts sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9002069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9002069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9002069</guid>
  <fb20:id>9002069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur la borne P.P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 17:27:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9002049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9002049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9002049</guid>
  <enclosure length="131670" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a01cfe8f14d7b5cb/nice_borne_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9002049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un bornier BUS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple serait de poser ici le schéma de raccordement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9000201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9000201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9000201</guid>
  <fb20:id>9000201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est bien la mon problème, le contact sec du moteur (nice) me sort du courant.&lt;br /&gt;quand je fais le test sur le contact sec du moteur, j&amp;#39;utilise un fil en pontant les 2 bornes, et le portail réagis bien en s&amp;#39;ouvrant et se referme bien quand je remets mon fil.&lt;br /&gt;donc je ne sais pas quoi faire ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9000185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9000185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9000185</guid>
  <fb20:id>9000185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jamais de la vie un contact sec délivre une tension puisque par définition il est libre de potentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne confondez vous pas avec l&amp;#39;alim du récepteur sur 1/2 qui doit être de 24v ? Si oui, est-ce que c&amp;#39;est l&amp;#39;alim du moteur qui délivre 33v ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 16:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9000143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9000143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549823-recepteur-1841022-2400556-tension-contact-sec/answers/9000143</guid>
  <fb20:id>9000143</fb20:id>
