    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: vibrations porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3549881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: vibrations porte de garage</description>
    <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 12:38:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 12:38:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume M.</title>
  <dc:creator>Guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sinon non je n&amp;#39;ai pas échangé avec Leroy Merlin de ce problème, il faudrait que je leur demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disons que je n&amp;#39;y ai même pas pensé vu les &amp;quot;conseils&amp;quot; que j&amp;#39;ai déjà pû avoir par le passé sur différents sujets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais on ne sait jamais, au cas où ils aient déjà rencontré ce cas de figure je vais quand même leur demander.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279335</guid>
  <fb20:id>9279335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19679094</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3549881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour; J&amp;#39;ai changé mes 2 portes de garages standards en tôle par les mêmes, mais dotées d&amp;#39;un portillon. Elles sont toute les deux équipées d&amp;#39;un moteur GDK 700. Hors à la descente les deux portes vibres énormément et parfois s&amp;#39;arrêtent pour revenir en arrière. J&amp;#39;ai vérifier tous les réglages des portes et tous est bons. Y a t&amp;#39;il une solution. J&amp;#39;avais pensé à conditionné les roues latérales pour éviter se désagrément. Qu&amp;#39;en pensez vous; ou y a t&amp;#39;il un moyen de réglage. Ce sont des portes de marque Hormann.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet ça ressemble plus à un souci avec la porte, enfin la combinaison porte/moteur qui ne va pas ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la facilité avec laquelle je manipule ma porte, je pense que le moteur ne peine absolument pas à la déplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait ca commence toujours à le faire dans la phase où la porte est le plus facile à déplacer, vers le point d&amp;#39;équilibre. Et toujours à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ce qui est inexplicable, c&amp;#39;est la façon complètement aléatoire de l&amp;#39;apparition du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais continuer à chercher, si je trouve je viendrai expliquer ce que j&amp;#39;ai fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 12:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279331</guid>
  <fb20:id>9279331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En avez vous parlé à LM ?&lt;br /&gt;En aucun cas le moteur ne saurait être tenu responsable de cet état de fait !&lt;br /&gt;Sauf à trouver si sur ce forum et dans l&amp;#39;historique de 13 années, le même moteur ferait vibrer une porte de marque et de provenance différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279267</guid>
  <fb20:id>9279267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir exactement la même porte (achetée chez Leroy Merlin), j&amp;#39;ai exactement le même moteur.....et exactement le même problème !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout essayé, mettre de la pente au rail, mettre le rail horizontal, limiter le jeu aux roulettes, ajouter une fixation en milieu de rail, augmenter l&amp;#39;assistance des ressorts, diminuer l&amp;#39;assistance des ressorts, tendu la courroie , détendu la courroie, limiter le jeu au niveau de la barre de liaison etc etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la fermeture, la porte se met de façon aléatoire à vibrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois ça fonctionne correctement pendant plusieurs jours/semaines, puis d&amp;#39;un seul coup ça recommence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois ça le fait, puis ne le fait pas le coup d&amp;#39;après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois je peux ouvrir et fermer la porte 20 fois d&amp;#39;affilé sans problème, et le lendemain ça recommence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À la main la porte fonctionne parfaitement, aucun point dur, très facile à ouvrir et fermer, parfaitement équilibrée à mi hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait c&amp;#39;est comme si elle rentrait en raisonnance de façon complètement aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:55:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9279187</guid>
  <fb20:id>9279187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends que vous hésitiez sur le Dexxo sachant que rien ne démontre pour l&amp;#39;instant que le GDK serait la cause, bien au contraire, je suis persuadé que c&amp;#39;est la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous modifié l&amp;#39;équilibrage dans un sens ou dans l&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un portillon ne déséquilibre pas une porte dans le sens latéral puisqu&amp;#39;elle auto guidée par ses galets sur ses rails.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs pour vous le démontrer posez une masse de 5kg à l&amp;#39;extrême droite de la porte pour compenser la masse du portillon et vous verrez que rien ne changera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tout vous dire, dès qu&amp;#39;on veut un portillon je conseille toujours une sectionnelle, mais ce n&amp;#39;est plus du tout le même prix.&lt;br /&gt;Cela dit, une basculante à portillon doit fonctionner tout à fait normalement si bien posée et réglée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un pro cliquez ici &lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:32:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9006739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9006739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9006739</guid>
  <fb20:id>9006739</fb20:id>
  <title>Réponse de Gerard C.</title>
  <dc:creator>Gerard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord un grand merci, pour votre patience et désolé de vous avoir offensé. J&amp;#39;ai revérifié toue les cotes et chose que je n&amp;#39;avais pas effectué c&amp;#39;est l&amp;#39;essai avec le réglage des ressorts. Mais hélas cela n&amp;#39;a pas vraiment amélioré la descente, si ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;elle ne s&amp;#39;arrête plus. Bref, j&amp;#39;hésite entre l&amp;#39;achat  du DEXXO Smart IO ou de remettre l&amp;#39;ancienne porte. Soit effectivement comme vous le disiez, le GDK700 est trop juste pour cette porte soit c&amp;#39;est vraiment le portillon qui déséquilibre la porte. Je crois que je vais passer par un professionnel, si vous en connaissiez un. Je suis sur POISY 74. J&amp;#39;ai fais une demande de devis auprès de serrurerie du lac à Annecy. En tous cas un grand merci pour votre patience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9006723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9006723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9006723</guid>
  <fb20:id>9006723</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16830200</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le gdk1100 suffirait en force mais n&amp;#39;a pas plus de sécu portillon.&lt;br /&gt;Il Y a 2 Smart IO, le 800 et le 1000. La très faible différence de prix encourage à prendre le 1000.&lt;br /&gt;Ces moteurs sont de gamme pro, donc inaccessibles en direct Somfy.&lt;br /&gt;Vous les trouverez sur des sites sérieux professionnels en ligne.&lt;br /&gt;Seulement voilà, la plupart du temps pour les particuliers vous les trouverez en pack (tête moteur + rail + Keygo), dans ce cas préférez le rail chaine.&lt;br /&gt;Autre chose, le Dexxo Smart IO est en 868MHz alors que le GDK est en 433MHz, donc pas les mêmes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 09:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005785</guid>
  <fb20:id>9005785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour ces conseils que je vais vérifier dans la journée ou dans le week-end (cause St Valentin) Lol.&lt;br /&gt;A défaut je changerais le moteur coté ou je met la voiture pour rassurer Mme. Juste un dernier service, pouvez vous m&amp;#39;envoyer le lien du moteur  &amp;quot;Dexxo Smart IO&amp;quot; que je le prenne directement chez SOMFY, car je voudrais éviter les grand magasin. Le GDK 1100 n&amp;#39;est pas prévu pour le kit sécurité portillon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 08:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005587</guid>
  <fb20:id>9005587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Changer de moteur ne résoudra pas un éventuel mauvais équilibrage et/ou montage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous conviendrez qu&amp;#39;une porte correctement posée et équilibrée se manœuvre très aisément manuellement et même par un enfant de 10 ans. A l&amp;#39;origine elle est prévue pour ca.....&lt;br /&gt;Donc, si le GDK même qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas conçu pour votre porte devrait quant même y arriver !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je vous conseillerais de faire avant tout :&lt;br /&gt;Vérifiez toutes les phases de montage, les écartements, la croix de St André, les niveaux 2 axes, etc.....&lt;br /&gt;Ensuite débrayez le moteur et soulever la porte sur 1m de haut, elle doit s&amp;#39;ouvrir librement, à partir de 1m elle doit partir d&amp;#39;elle même en ouverture totale avec peut être un recul de 20cm admissible, tirez la porte en fermeture sur 1m elle doit être libre à tirer, puis elle doit descendre d&amp;#39;elle même jusqu&amp;#39;à 1m du sol, tirez la sans effort jusqu&amp;#39;en butée de fermeture.&lt;br /&gt;Ceci est un équilibrage parfait.&lt;br /&gt;Pour le corriger je vois qu&amp;#39;il y a 3 boudins alors que sur les basculantes classiques il n&amp;#39;y en a que 2. Donc dû à une masse de base plus accrue.&lt;br /&gt;Suivant ce que vous constaterez dans les tests d&amp;#39;équilibrage, déplacez de un cran vers le haut ou le bas le support de boudins (attention....!!! Soyez d&amp;#39;une extrême prudence car les doigts n&amp;#39;aiment pas les détentes de ressorts).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les réglages, les roulements de galets, les domaines de pose et l&amp;#39;équilibrage sont parfaits, votre porte devrait bien fonctionner avec ce moteur.&lt;br /&gt;Sauf que, vu da force de 700N et l&amp;#39;absence de sécu portillon il ne durera pas la vie des rats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien que de changer de moteur n&amp;#39;exclura pas tous les réglages ci-dessus évoqués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls le moteur Dexxo Smart IO comporte tous les paramètres utiles pour les types de portes différentes et la sécu portillon.&lt;br /&gt;Un moteur équipé de la sécu portillon n&amp;#39;neutralise la batterie de secours, donc pas besoin.&lt;br /&gt;Vous pouvez conserver le rail c&amp;#39;est le même pour tous les moteurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 17:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005291</guid>
  <fb20:id>9005291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oups! désolé&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;ai bien compris que le moteur était un peu juste et surtout le fait qu&amp;#39;il y ai un portillon, cela déséquilibre la porte. Je voulais savoir comment y remédier, mais je crois qu&amp;#39;il va falloir changer de moteur. Aussi pour éviter ce désagrément, quel moteur me conseillerez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 16:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9005243</guid>
  <enclosure length="7866212" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/beb75f3a353b7531/20250109_notice_installation_porte_de_garage_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9005243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors oui, les vendeurs de la marque de GSB que vous citez ne sont pas forcément des menteurs, mais je vous confirme que ce sont des sacrés incapables ! Et ca je le sais d&amp;#39;expérience.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la notice du GDK que je vous demandais dans le but de vous aider (je connais toutes les notices et tuto Somfy), c&amp;#39;est la notice de votre porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004915</guid>
  <fb20:id>9004915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé de vous offenser, mais soit les vendeur Leroy Merlin sont menteur, soit il y a une grosse erreur sur la notice.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004893</guid>
  <enclosure length="41172124" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f3ceb84b86fca11/20241210_notice_moteur_porte_de_garage_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9004893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis top contributeur sur ce forum depuis sa création en 2012.&lt;br /&gt;Je suis 100% Somfy en équipements perso et suis assujettis à des formations sur des produits assez régulièrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, un, je ne n&amp;#39;ai pas de dent conte Somfy.&lt;br /&gt;Et deux, je sais de quoi je parle ! Surtout en produits de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous persistez sur ce ton et ces propos je fais verrouiller votre sujet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez pas de quoi je parle appelez le 0820.055.055 ou donnez vous le mal d&amp;#39;ouvrir votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous répète que ce moteur n&amp;#39;est pas conçu pour un contact portillon qui ne peut être qu&amp;#39;en N/C (normality closed), or, ce moteur ne dispose que d&amp;#39;un contact sec N/O (normality ouvert) en 1/3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez nous expliquer comment peut être raccordé un contact sec NC sur un NO ???? Là faudra nous expliquer....!!!&lt;br /&gt;Un contact portillon étant normalement fermé, comment le raccordez vous sur un contact normalement ouvert ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ose espérer que vous n&amp;#39;avez pas utilisez le contact NF sécu cellules???? Alors là, je ne donne pas un mois de vie à votre moteur !!!&lt;br /&gt;1er point qui supprime de plein droit la garantie moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez pas ce que veut dire 700N renseigner vous, Google est votre ami ! Votre notice est claire et sans équivoque à ce sujet (force maxi de traction 700N).&lt;br /&gt;Et encore vous omettez de rajouter la masse non négligeable de l&amp;#39;isolation que j&amp;#39;évalue à plus de 10 kg.&lt;br /&gt;2ème point qui supprime la garantie.&lt;br /&gt;Et pour finir, dans tous les cas la courroie n&amp;#39;est pas garantie, elle ne peut que péter suite à un manquement des domaines de pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre porte vibre, je ne vois pas pourquoi vous vous obstinez à affirmer que le moteur y est pour qqs chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fouillez dans tous le forum dont les archives ont plus de 13 ans pour ne trouver qu&amp;#39;un seul cas similaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;explication la plus rationnelle pour définir d&amp;#39;où proviennent ces vibrations est le mauvais équilibrage.&lt;br /&gt;Les portes sont trop lourdes à la descente et les moteurs doivent résister à les retenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous seriez aimable de poser ici les notices de ces portes pour que j&amp;#39;étudie les conditions et les manipulations à faire pour obtenir un équilibrage à masse nulle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais d&amp;#39;expérience que sur les basculantes c&amp;#39;est plus dur à obtenir que sur les sectionnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 12:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004535</guid>
  <fb20:id>9004535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma question semble simple : &amp;quot;y a t&amp;#39;il un moyen de supprimer les vibrations  lors de la descente de la porte de garage.&lt;br /&gt;Hors vous me parlez de 700N alors que sur la notice et le vendeur vous dis que c&amp;#39;est bon pour une porte de garage. Vous dite qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas sur ce moteur de sécurité portillon, hors comme vous pouvez le constater c&amp;#39;est installé et vendu par &amp;quot;Domomat&amp;quot; filiale de Somfy. Vous dite que  les normes de sécu ne sont pas prévu, hors la porte de garage vous est vendue sous garantie. Bref! non seulement je n&amp;#39;aurais pas de réponse, mais je me demande si vous n&amp;#39;auriez pas une dent contre Somfy.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004181</guid>
  <enclosure length="3553801" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4875329006743a4d/20250213_113451_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4821137" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fac46857f7b81720/20250213_113458_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="24947" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/70321e59ee7f20a6/capture_d_cran_2025_02_13_115329_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9004181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur fait 700N, voir votre notice.&lt;br /&gt;Ce qui correspond à une force de 70kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause l&amp;#39;équilibrage doit rendre la porte à masse nulle comme sur tous moteurs, ce qui à l&amp;#39;évidence n&amp;#39;est pas le cas.&lt;br /&gt;De plus, la courroie n&amp;#39;est jamais garantie, car elle ne peut péter que pour des raisons de charge excessive et/ou de déséquilibrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi ce que je vous en dis.....C&amp;#39;est pour vous, et enfin, ce moteur perd sa garantie vu la présence d&amp;#39;un portillon dont les normes de sécu sont strictes.&lt;br /&gt;Et surtout que ce moteur en est exclus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;accrocher une masse de 120kg au bout de la courroie et vous me direz ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous posez ici une photo vue de l&amp;#39;intérieur et en vue générale de la porte fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous conviendrez que si les deux portes vibrent, en quoi seraient responsables les moteurs qui ne font que les lever et baisser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9004041</guid>
  <fb20:id>9004041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en fait ce sont des portes basculantes débordante d&amp;#39;un poids de 85 kg maxi et l&amp;#39;acquisition du moteur GDK700 et conçu pour des portes allant jusqu&amp;#39;à 120 kg. Donc je pense être dans les clous.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9003991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9003991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9003991</guid>
  <enclosure length="45945" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c39277661895c51b/capture_d_cran_2025_02_13_103053_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="248793" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/039717256c07975e/20250128_caracteristiques_porte_de_garage_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9003991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur GDK700 n&amp;#39;est absolument pas conçu pour les sectionnelles à portillon intégré !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;une part parce que la porte dépasse obligatoirement les 70kg maxi requis (d&amp;#39;où sans doute les vibrations) et parce que ce moteur ne comporte pas la sécu intégrée de portillon, d&amp;#39;autre part.&lt;br /&gt;Une sectionnelle de 200 x 240 à portillon fait mini 100kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis tenu de vous informer que ni la courroie ni le moteur ne sont garantis da,s ces conditions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls les moteurs de gamme Pro (Dexxo Smart) ont la sécu portillon et la force de les soulever.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 16:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9000139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9000139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549881-vibrations-porte-garage/answers/9000139</guid>
  <fb20:id>9000139</fb20:id>
