    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: état capteur d&#39;inondation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3549909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: état capteur d&#39;inondation?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:46:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 14:46:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok il n&amp;#39;est pas dans la liste de compatibilité donc vous n&amp;#39;aurez aucun retour de la part de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprend pas c&amp;#39;est l&amp;#39;état du capteur pour lequel vous parlez d&amp;#39;un option &amp;quot;modifier&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé un détecteur de fuite d&amp;#39;eau et il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une sélection possible &amp;quot;Si fuite d&amp;#39;eau&amp;quot; et rien d&amp;#39;autre (copie écran si jointe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble a un problème de compatibilité avec la Switch. J&amp;#39;ai ce problème avec des détecteurs de fumée qui sont reconnu comme des prises de courant donc inexploitable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549909-etat-capteur-inondation/answers/9001651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549909-etat-capteur-inondation/answers/9001651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549909-etat-capteur-inondation/answers/9001651</guid>
  <enclosure length="15924" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7067d0f8aa80a07/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9001651</fb20:id>
  <fb20:question-id>3549909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;utilise des capteurs d&amp;#39;inondation pour fermer certains volets en cas de pluie et de fenêtre ouverte. le problème est qui si la pluie s&amp;#39;arrête ou que l&amp;#39;on ferme la fenêtre le volet ne remonte pas. le problème vient du fait que l&amp;#39;on ne peux pas  sélectionner l&amp;#39;état du capteur dans les scenarios.&lt;br /&gt; Avez-vous une solution?&lt;br /&gt;quand on clique sur le capteur dans les scenarios l&amp;#39;option modifier existe mais est inopérante&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel</title>
  <dc:creator>Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; C&amp;#39;est un détecteur Aqara WL-S02D. il est reconnu et exploitable avec le 2 états dans Overkiz (produit Somfy) dans Domoticz  plus complexe à exploiter et dans home assistant (avec ou sans Overkiz qui est integré nativement.).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est surtout l&amp;#39;intégration dans Overkiz qui me fait  penser que  l&amp;#39;intégration dans Tahoma  doit etre possible sans grandes difficultées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549909-etat-capteur-inondation/answers/9001617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549909-etat-capteur-inondation/answers/9001617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549909-etat-capteur-inondation/answers/9001617</guid>
  <fb20:id>9001617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18571012</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quelle référence votre détecteur de fuite d&amp;#39;eau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3549909-etat-capteur-inondation/answers/9000235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3549909-etat-capteur-inondation/answers/9000235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3549909-etat-capteur-inondation/answers/9000235</guid>
  <fb20:id>9000235</fb20:id>
