    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement moteur slidemoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3550729" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement moteur slidemoove 600</description>
    <pubDate>Sat, 15 Feb 2025 05:02:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Feb 2025 05:02:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de REGIS</title>
  <dc:creator>REGIS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci beaucoup pour vos précisions. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9007061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9007061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9007061</guid>
  <fb20:id>9007061</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13756603</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3550729</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois brancher mon moteur slidemoove 600 et j’ai une question technique sur le fil alimentation 230v à utiliser. Dois je prendre du 1,5mm2 (tableau à -20m du portail) ou du 2,5mm2. Aussi, dois je prendre des fils 3G rigides ou souples ?&lt;br /&gt;Enfin, dois je utiliser du fil H07RNF ou R2V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’avance merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Régis &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il serait utile de préciser qu&amp;#39;un disjoncteur dédié C16 est impératif !&lt;br /&gt;Une prise exter étanche IP68 au pilier est toujours utile, aussi préférez tant qu&amp;#39;à faire du 3*2.5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 10:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9002639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9002639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9002639</guid>
  <fb20:id>9002639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour rapide. &lt;br /&gt;C/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9001787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9001787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9001787</guid>
  <fb20:id>9001787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 x 1,5 mm² suffit pour une ligne dédiée, si vous ne placez pas de prise devant servir à autre chose.&lt;br /&gt;Sinon il faudra tirer la ligne en 3 x 2,5mm².&lt;br /&gt;Il faudra réduire la section à 1 ou 1,5 mm² pour le raccordement sur la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Câble rigide ou souple, peut importe.&lt;br /&gt;Généralement, les lignes se tirent en fils rigides.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9001771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9001771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550729-branchement-moteur-slidemoove-600/answers/9001771</guid>
  <fb20:id>9001771</fb20:id>
