    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: radiateur sans fil pilote</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3550965" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: radiateur sans fil pilote</description>
    <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 16:14:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 16:14:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de emmanuel G.</title>
  <dc:creator>emmanuel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Ces produits n&amp;#39;existent plus et non n&amp;#39;avons pas de solution de rétrocompatibilité.&amp;quot;&lt;br /&gt;Pas top top...(surtout si les boitiers actuels tombent en rade)&lt;br /&gt;peut être sur leboncoin...(?)&lt;br /&gt;(A moins que dans vos stocks de l arrière boutique ...?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Vous pouvez cependant installer un thermostat connecté IO mais il vous faudra une box domotique Tahoma pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce produit.&amp;quot;&lt;br /&gt;J avais cru comprendre qu avec des radiateurs sans fil pilote, seul le RTS pouvait fonctionner...Ma box ((tahomaclassic type &amp;quot;vague&amp;quot;) commande mes VR en IOhomecontrol...donc pourrait marcher (si finalement compatible sans fil pilote) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9016111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9016111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9016111</guid>
  <fb20:id>9016111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4919097</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3550965</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j ai depuis 13ans 11 radiateurs commandés par boitier rts qui fonctionnent du feu de Dieu..&lt;br /&gt;j &amp;#39;envisage d&amp;#39;en ajouter un ou deux...visiblement les boitiers de l’époque n&amp;#39;existent plus...solution alternative chez somfy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;question subsidiaire: comment çà va se passer si/quand l un de mes boitiers actuels tombe(ra) en panne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces produits n&amp;#39;existent plus et non n&amp;#39;avons pas de solution de rétrocompatibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez cependant installer un thermostat connecté IO mais il vous faudra une box domotique Tahoma pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9015283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9015283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9015283</guid>
  <fb20:id>9015283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, merci Coyote&lt;br /&gt;j essaierai&lt;br /&gt;je pensais que les yellows jetaient un œil sur le forum de temps en temps...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 20:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9014567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9014567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9014567</guid>
  <fb20:id>9014567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut être pouvez vous appeler le 0820.055.055.&lt;br /&gt;Il y aura toujours un conseiller prêt à se bousculer pour vous renseigner.&lt;br /&gt;Si la communauté ne vous apporte pas de réponse, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle en a pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 13:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9013773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9013773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9013773</guid>
  <fb20:id>9013773</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour...&lt;br /&gt;euh çà se bouscule pas au portillon pour ma question....Peut être qu&amp;#39;un &amp;quot;Yellow&amp;quot; peut il me répondre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;eg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 12:52:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9013721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9013721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9013721</guid>
  <fb20:id>9013721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ben...des boitiers RTS permettant de contrôler ds radiateurs sans fil pilote (voir PJ) entre autre (j en ai mis aussi pour ma porte de garage)&lt;br /&gt;mais apparemment, c&amp;#39;est plus la mode....Que puis je mettre pour mes radiateurs (sans fil pilote)&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 12:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9002973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9002973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9002973</guid>
  <enclosure length="3517764" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66577eebd1fda2bd/20250212_133724_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9002973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi ces boitiers RTS ?&lt;br /&gt;Nouvelle solution, radiateur à FP + interface IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 10:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9002611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9002611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3550965-radiateur-fil-pilote/answers/9002611</guid>
  <fb20:id>9002611</fb20:id>
