    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout portail IXENGO 3S IO sur Tahoma V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3552409" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout portail IXENGO 3S IO sur Tahoma V2</description>
    <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:52:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 09:52:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, une antenne déportée IO rapprochée au mieux de la box solutionnerait tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9008089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9008089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9008089</guid>
  <fb20:id>9008089</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3552409</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On m&amp;#39;a installé un portail motorisé avec un Somfy IXENGO L 24V 3S io, et je souhaite l&amp;#39;ajouter à ma Tahoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement sur la Tahoma, d&amp;#39;abord avec la télécommande Keygo io 1W, puis directement depuis la motorisation en maintenant le bouton PROG du moteur pendant 3 secondes et l&amp;#39;écran LCD du moteur qui affiche &amp;quot;F0&amp;quot;, mais la Tahoma ne détecte pas le moteur dans les deux cas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, l&amp;#39;installation comporte également une télécommande Nina io ou le portail n&amp;#39;est pas configuré  et l&amp;#39;ouverture du portail avec les deux télécommandes Keygo io 1W fournies avec le portail fonctionne parfaitement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide afin d&amp;#39;ajouter le moteur de portail à ma Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain B.</title>
  <dc:creator>Romain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur affichait C.1 , j’ai déverrouillé le paramétrage pour avoir C1 et suivi la procédure avec PROG sur le moteur et ajouter un équipement IO sans télécommande depuis la Tahoma V2. Là j’ai réussi à ajouter le moteur Ixengo sur la Tahoma.&lt;br /&gt;Je pense que le problème  venait de la porté radio et la distance entre le moteur et la Tahoma.&lt;br /&gt;J’ai un fonctionnement aléatoire sur l’application Tahoma avec le point d’interrogation et le message « L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension. »&lt;br /&gt;Je pense que la meilleure solution et d’installer le feu orange Master Pro 24V avec antenne IO ou une antenne externe IO afin d’améliorer la réception.&lt;br /&gt;Merci à tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9008059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9008059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9008059</guid>
  <fb20:id>9008059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20129901</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Revenez sur C1.&lt;br /&gt;Est-ce C1 ou C.1 qui s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;Si C1, effacez toutes les TC et réaffectez les puis affectez à V2 via le bouton prog d&amp;#39;une Keygo.&lt;br /&gt;Si C.1, déverrouillez les paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2025 09:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9007119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9007119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9007119</guid>
  <fb20:id>9007119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le paramètre P01 est à 0. J’ai bien des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai réussi à ajouter une troisième Keygo IO 1w avec la touche PROG directement sur le moteur, car la recopie de Keygo IO 1w (toute noire, fourni avec le moteur) à Keygo IO 1w (grise que j’avais déjà) ne fonctionnait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre toujours pas d’amélioration avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 20:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9006977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9006977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9006977</guid>
  <fb20:id>9006977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P01 peut être = 0, sauf si absence de cellule et sauf si mauvais paramètre des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de nous informer sur le type de raccordement des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 09:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9005795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9005795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9005795</guid>
  <fb20:id>9005795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans quel mode fonctionne le portail ?&lt;br /&gt;il ne peut être ajouter à tahoma si P01 est à 3 ou 4.&lt;br /&gt;Voir page 33 / 34 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/433d4c8f-ece7-4b7b-9591-bcf7292aa933_Somfy%20Notice%20Installation%20B2B%20Portail%20Motorisation%20Ixengo%20L%203S%20io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/433d4c8f-ece7-4b7b-9591-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 19:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9005331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9005331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552409-ajout-portail-ixengo-3s-io-tahoma-v2/answers/9005331</guid>
  <enclosure length="164444" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/401bd962a4471621/capture_d_cran_2025_02_13_20.20.03_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>9005331</fb20:id>
