    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets en erreur kit connectivite</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3552549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets en erreur kit connectivite</description>
    <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 06:27:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2025 06:27:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline,&lt;br /&gt;Afin de reparamétrer cette télécommande au plus simple, contactez le service technique lorsque vous êtes sur place.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9070919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9070919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9070919</guid>
  <fb20:id>9070919</fb20:id>
  <fb20:question-id>3552549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon application j&amp;#39;ai configuré 6 volets. Il y en a toujours un ou deux qui passe en erreur. En ouvrant et fermant le volet plusieurs fois avec la télécommande le volet repasse avec sont statut correct dans l&amp;#39;application puis au bout de quelques heures revient en erreur ou parfois c&amp;#39;est un autre volet qui tombe en erreur. J&amp;#39;ai essayé de changer de place ma box somfy sans succès. J&amp;#39;ai vu dans le forum que la réinstallation complète ne changeait rien. Avez vous d&amp;#39;autres solutions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pauline D.</title>
  <dc:creator>Pauline D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’accord, je vous remercie, je vais régler les fins de course. Par contre, j’ai une télécommande qui ne répond plus et donc ne commande plus le volet (avec toutes les manip que j’ai fait, j’ai du la désynchroniser du volet…). Est-ce que je peux la re-synchroniser à partir du volet ou je dois appeler l’installateur ? &lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 07:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9070291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9070291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9070291</guid>
  <fb20:id>9070291</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16910574</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline,&lt;br /&gt;Non il ne faudra pas les supprimer de l&amp;#39;application Tahoma mais cependant bien régler les fins de courses de ceux-ci.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9069313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9069313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9069313</guid>
  <fb20:id>9069313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je rencontre exactement le même problème sur la moitié de mes volets solaire. J’ai tenté d’ajouter les volets hier, ça a fonctionné mais lorsque je referme les volets (uniquement lors de la fermeture) cela m’indique la même erreur :  « le pilotage n’a pas pu aboutir car il a rencontré un obstacle ». Cela m’indique également que les volets sont ouverts à 3%. &lt;br /&gt;Je ne sais pas si cela à rapport mais ces volets concernés par l’erreur sont tous installés sur le même côté de la maison. &lt;br /&gt;Dois-je supprimer les volets de l’application, régler les fins de course avec la télécommande et les re-enregistrer? &lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 07:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9067571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9067571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9067571</guid>
  <fb20:id>9067571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fréderic,&lt;br /&gt;Ce réglage sera à effectuer via votre télécommande.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 07:31:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9066251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9066251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9066251</guid>
  <fb20:id>9066251</fb20:id>
  <title>Réponse de Frédéric C.</title>
  <dc:creator>Frédéric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour rapide. Peut-on effectuer le réglage de fin de course avec l&amp;#39;application ou devons-nous l&amp;#39;effectuer obligatoire avoir la télécommande ? &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 19:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9066031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9066031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9066031</guid>
  <fb20:id>9066031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20170179</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fréderic,&lt;br /&gt;Je vois en effet une erreur qui indique un obstacle.&lt;br /&gt;Je ne peux donc pas la supprimer.&lt;br /&gt;Il faut effectuer un réglage de fins de courses et vérifier les coulisses de votre volet.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 07:23:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9065039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9065039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9065039</guid>
  <fb20:id>9065039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème d&amp;#39;erreur sur un volet lorsqu&amp;#39;il est fermé seulement. Lorsque le volet est ouvert, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;erreur. Le pilotage fonctionne via l&amp;#39;application. Mais je me demande pourquoi il est toujours en erreur.&lt;br /&gt;Avez-vous une solution pour supprimer l&amp;#39;erreur ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 19:07:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9064865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9064865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9064865</guid>
  <fb20:id>9064865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Audrey,&lt;br /&gt;Je ne vois aucune erreur sur le volet Salon 1.&lt;br /&gt;Si le problème persiste contactez votre installateur afin d&amp;#39;effectuer une remise à zéro et reprogrammation du moteur et l&amp;#39;appairer de nouveau au kit.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 12:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9010199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9010199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9010199</guid>
  <fb20:id>9010199</fb20:id>
  <title>Réponse de Audrey D.</title>
  <dc:creator>Audrey D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chambre 1 est bon pour le moment. En revanche Salon1 tombe en erreur. J&amp;#39;arrive a récupérer son statut ouvert ou fermé après plusieurs ouverture et fermeture mais dans la nuit il repasse en erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 16:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9009037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9009037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9009037</guid>
  <fb20:id>9009037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20130267</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Audrey,&lt;br /&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;erreur dans les ordres donnés récemment sur ce volet.&lt;br /&gt;Le problème est-il résolu?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9008605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9008605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3552549-volets-erreur-kit-connectivite/answers/9008605</guid>
  <fb20:id>9008605</fb20:id>
