    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion inteltag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3553643" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion inteltag</description>
    <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:17:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 10:17:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony A.</title>
  <dc:creator>Anthony A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de réinitialiser le détecteur et rapprochez-le temporairement du link.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9017299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9017299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9017299</guid>
  <fb20:id>9017299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20133647</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3553643</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bon maintenant défaut de connexion avec un détecteur de porte, j&amp;#39;ai déplacé le link(soit disant trop loin)&lt;br /&gt;Mais je savais par le passé cela n&amp;#39;avait rien changé et la encore.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai essayé de le supprimer pour le réinstaller,&lt;br /&gt;Mais pas du tout impossible à le supprimer cause : aucun signal entre le link et  le détecteur ???&lt;br /&gt;Bienveillamment &lt;br /&gt;à celui qui aura une piste pour moi &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick D.</title>
  <dc:creator>patrick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Anthony, &lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour les échanges et le suivi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon s&amp;#39;est résolu, j&amp;#39;ai carrément tout désinstallé, le link et tous mes accessoires et j&amp;#39;ai relancé une installation comme au premier temps,.&lt;br /&gt;Chance ou pas tout est à nouveau en fonction normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et merci encore &lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 14:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9010451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9010451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9010451</guid>
  <fb20:id>9010451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20131429</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre IntelliTAG ne se connecte pas, essayez de vérifier la batterie et de le rapprocher du Link pour voir s&amp;#39;il est bien détecté. Parfois, une réinitialisation et une nouvelle association peuvent résoudre le problème. Assurez-vous aussi que votre Wi-Fi ou connexion Zigbee fonctionne correctement. Avez-vous récemment changé votre configuration réseau? Si vous devez envoyer des captures d’écran ou des fichiers de diagnostic à l’assistance, &lt;a href=&quot;https://www.filemail.com/fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.filemail.com/fr&lt;/a&gt; permet un transfert rapide et sans tracas, même pour des fichiers volumineux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 13:35:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9010343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9010343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9010343</guid>
  <fb20:id>9010343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Je vais essayer la solution &amp;quot;wifi&amp;quot;, car pile n&amp;#39;a seulement 3mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Infiniment merci &lt;br /&gt;De vos conseils &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bienveillamment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2025 13:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9007587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9007587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9007587</guid>
  <fb20:id>9007587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;br /&gt;Si la pile a 1 an ou plus il faut la changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez attendu le dernier moment pour changer la pile, il faudra faire un changement de wifi en remettant le même sur le Link pour resynchroniser le système, et ensuite réinstaller l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2025 13:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9007583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9007583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553643-connexion-inteltag/answers/9007583</guid>
  <fb20:id>9007583</fb20:id>
