    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation motorisation portail,Evolvia star à bras</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3553857" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation motorisation portail,Evolvia star à bras</description>
    <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:45:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 09:45:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant la cale sous les gonds je trouve cela assez paradoxale sachant que sur tous portails les gonds se règlent en écart et hauteur.&lt;br /&gt;Donc, pourquoi ne pas agir sur ces réglages ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;écart entre les vantaux portail fermé permet-il de recouvrir les battues  et de buter sur la cale au sol ?&lt;br /&gt;Y a T-il un joint anti écrasement sur les bords des vantaux coté pilier ? Si oui, réglez l&amp;#39;écartement au mieux de façon à recouvrir la battue centrale. Un écart important entre le pilier et la vantail est fortement disgracieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le moteur, si Siminor S200; les encombrements sont identiques sauf que 6 trous au lieu de 4 sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez les encombrements P7 notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5063223dnotice_evolvia.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5063223dnotice_...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Naturellement la hauteur du moteur sera déterminée par la hauteur de la traverse des vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553857-installation-motorisation-portail-evolvia-star-bras/answers/9008071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553857-installation-motorisation-portail-evolvia-star-bras/answers/9008071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553857-installation-motorisation-portail-evolvia-star-bras/answers/9008071</guid>
  <fb20:id>9008071</fb20:id>
  <fb20:question-id>3553857</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je veux installer une motorisation de portail Evolvia star à bras ( nouveau portail pvc léger) en remplacement du moteur SIMINOR..&lt;br /&gt;Puis je conserver la cote actuelle de 90mn (B pour somfy supérieur à 140) en sachant qu&amp;#39;il restera 360mm( cote D pour somfy 350mm) compte tenu de la position du muret de cloture qui touche au pilier ??&lt;br /&gt;Par ailleurs puis je rajouter une cale de 15 mm sous la platine fixe gond (65 +15=80)  pour diminuer la cote trop importante entre les ventaux au centre du portail  ?&lt;br /&gt;Voir svp croquis joint&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
