    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: accès à distance à ma centrale somfy impossible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3553969" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: accès à distance à ma centrale somfy impossible?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 18:38:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 18:38:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Xavier&lt;br /&gt;Si vous avez une Livebox Orange il faut faire un retour au paramétrage usine, puis refaire l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une box SFR il faut vérifier si vous n&amp;#39;avez pas été remis en IPv6.&lt;br /&gt;Cliquez sur ce lien pour le savoir&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://test-ipv6.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://test-ipv6.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les autres cas il faut refaire le paramétrage depuis le début en suivant la procédure ci jointe pas à pas qui vous permettra de savoir si il y a un problème a l&amp;#39;une des étapes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module IP de la centrale, mais ne modifier pas l&amp;#39;adresse IP comme le recommande Somfy. Cette pratique n&amp;#39;est plus nécessaire avec les nouvelles box, voir bloquante.&lt;br /&gt;Tuto de réinitialisation du module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vérifier que vous avez bien accès en local, soit en tapant l&amp;#39;adresse IP, soit avec ce lien &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ensuite ouvrir les ports 80 et 443 sur la box internet&lt;br /&gt;Suivez le tuto correspondant a votre box dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va vérifier ensuite que l&amp;#39;ouverture des ports est effective et que votre centrale est visible de l&amp;#39;extérieure&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP externe qui s&amp;#39;affiche mais notez là.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont bien OPEN, taper dans la ligne de commande de votre navigateur internet l&amp;#39;adresse IP externe que vous avez noté.&lt;br /&gt;Si vous arrivez bien sur la page d&amp;#39;accueil de la centrale, le paramétrage de votre box est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes OK a la fin de la procédure et que l&amp;#39;application smartphone ne se connecte pas il faut faire le test suivant même si vous êtes a l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Dans la procédure vous avez notez l&amp;#39;adresse IP externe de votre box internet.&lt;br /&gt;Quand l&amp;#39;application n&amp;#39;accepte pas de se connecter, tapez dans la ligne de commande du navigateur internet de votre smartphone l&amp;#39;adresse IP externe que vous avez noté. Si vous accédez à la centrale, vous avez un problème dans l&amp;#39;application du smartphone.&lt;br /&gt;Attention il n&amp;#39;y a plus de maintenance sur cette application et l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un smartphone récent peux entrainer des dysfonctionnements de l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9235009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9235009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9235009</guid>
  <fb20:id>9235009</fb20:id>
  <fb20:question-id>3553969</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au passage à la fibre, et après avoir changé le module Ip de ma centrale Somfy Protection, je n&amp;#39;arrive pas à valider l&amp;#39;inscription au site somfy pour bénéficier de l&amp;#39;accès à distance.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudrait que somfy supprime l&amp;#39;ensemble des liens concernant ma centrale afin que je puisse valider mon inscription. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de xavier L.</title>
  <dc:creator>xavier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n&amp;#39;arrive pas à  avoir accès à distance  à mon alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 17:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9234975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9234975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9234975</guid>
  <fb20:id>9234975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18784079</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques,&lt;br /&gt;Je suis content pour vous.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;excuse encore du fait de ne pas avoir vu votre message.&lt;br /&gt;bonne utilisation de votre produit.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:34:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9040065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9040065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9040065</guid>
  <fb20:id>9040065</fb20:id>
  <title>Réponse de jacques G.</title>
  <dc:creator>jacques G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Je viens de valider mon accès au serveur somfy, tout est ok maintenant. L&amp;#39;accès à distance est rétabli.&lt;br /&gt;Un grand merci pour votre aide après  maintes tentatives entravées in fine par une défection de mon module IP.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 13:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9039263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9039263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9039263</guid>
  <fb20:id>9039263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360526</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai forcé l&amp;#39;activation de votre compte normalement cela est ok maintenant.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 10:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9038861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9038861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9038861</guid>
  <fb20:id>9038861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je viens de reprendre mon identification sur le site somfy.&lt;br /&gt;Je valide jusqu&amp;#39;à la fin du processus et tout semble ok jusqu&amp;#39;à la fin, par contre je ne reçois pas le mail de confirmation.&lt;br /&gt;Lorsque je retourne sur le site avec mon nouvel identifiant &lt;a href=&quot;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; un message m&amp;#39;indique &amp;quot;la connexion &lt;a href=&quot;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; est en cours de réservation, en choisir une autre&amp;quot;&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer comment recréer une indentification correcte et valide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 16:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9038105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9038105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9038105</guid>
  <fb20:id>9038105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;br /&gt;Je suis navré je n&amp;#39;avais eu aucune notification de votre retour/demande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fais le necessaire et supprimer la central lier a votre adresse mail.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 14:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9037767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9037767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9037767</guid>
  <fb20:id>9037767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F, toujours pas de réponse à mon dernier message posté depuis 8 jours.&lt;br /&gt;En rappel, je sollicite avec insistance depuis plus de trois mois l&amp;#39;effacement de toutes traces d&amp;#39;identification sur le site somfy afin de pouvoir repartir sur des bases saines après changement de livebox (passage à la fibre) et changement du module IP.&lt;br /&gt;Cette situation n&amp;#39;est plus acceptable et n&amp;#39;est pas conforme au sérieux avéré de l&amp;#39;équipe à laquelle j&amp;#39;ai toujours fait confiance depuis de nombreuses années.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 09:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9033409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9033409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9033409</guid>
  <fb20:id>9033409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F.&lt;br /&gt;je sui désolé, j&amp;#39;ai repris les anciennes références, il faut rectifier et lire:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N° de la centrale dans la livebox: 502746&lt;br /&gt;Module IP: 2480-01&lt;br /&gt;adresse MAC 00:50:c2:9a:8c:a6&lt;br /&gt;adresse en local: 192.168.1.220&lt;br /&gt;les ports 80 et 443 sont ouverts&lt;br /&gt;Afin de me permettre de créer un sous domaine pour accé&lt;br /&gt;der à distance au serveur SOMFY pouvez vous svp effacer toutes traces de mes précédentes saisies.&lt;br /&gt;Toutes mes excuses pour cette étourderie. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 18:11:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9025003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9025003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9025003</guid>
  <fb20:id>9025003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F.&lt;br /&gt;je viens de changer le module IP de ma centrale tout est maintenant ok pour les accès en local (2 smartphone et un PC)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;N° de la centrale dans la livebox:  502746&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Module IP: 2405-03&lt;/li&gt;&lt;li&gt;adresse MAC 00:50:c2:c8:49:d1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;adresse en local: 192.168.1.220&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les ports 80 et 443 sont ouverts&lt;/li&gt;Afin de me permettre de créer un sous domaine pour accé&lt;br /&gt;der à distance au serveur SOMFY pouvez vous svp effacer toutes traces de mes précédentes saisies.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends votre retour pour saisir les nouvelles infos et retrouver la possibilité de piloter en cas de problème mon alarme protexiom à distance . Merci de votre compréhension. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 17:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9024993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9024993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9024993</guid>
  <fb20:id>9024993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci pour votre intervention. le N° de série est 502746, toutefois, mon module IP est maintenant HS et j&amp;#39;attends d&amp;#39;en recevoir  un trouvé sur le bon coin. Je pense qu&amp;#39;il serait nécessaire de supprimer de votre serveur toute(s) trace(s) me concernant pour éviter les blocages afin de me permettre, une fois le nouveau module IP installé, de repartir à zéro proprement afin d&amp;#39;avoir enfin une accès à distance perdu depuis plus de deux mois. J&amp;#39;insiste sur ce point qui n&amp;#39;a jamais été pris en compte par mes différents interlocuteurs. Je vous laisse le soin de me confirmer votre intervention. Je ne manquerai pas de vous adresser un mail dès que tout sera ok. Dans l&amp;#39;attente, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 10:45:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9018935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9018935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9018935</guid>
  <fb20:id>9018935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;br /&gt;pour que je puisse regarder coté serveur pouvez vous me communiquer le n° de serie de votre alarme qui commence par un 5 ou un 6 dans la liste des equipements.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 10:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9018871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9018871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9018871</guid>
  <fb20:id>9018871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Jacques attendez la prise en charge par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne un truc à tester en attendant.&lt;br /&gt;Essayez ce nom de domaine sur votre PC&lt;br /&gt;	&lt;br /&gt;anantes-653-1-221-106.w2-9.abo.wanadoo.fr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 17:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010929</guid>
  <fb20:id>9010929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tout est ok pour un accès en local avec nos deux ordi et nos deux smartphones seul l&amp;#39;accès à distance n&amp;#39;est pas rétabli puisque le serveur SOMFY fait échec à toute tentative de connexion. C&amp;#39;est la raison pour laquelle je sollicite avec insistance l&amp;#39;effacement de toutes mes données sur le serveur somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 16:44:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010911</guid>
  <fb20:id>9010911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques maintenant que vous avez le paramétrage de la centrale et de la box OK, avez vous pensez a mettre a jour celui de l&amp;#39;application smarphone.&lt;br /&gt;Voici la documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/configurationde_l-apps_v5.0.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/configurationde...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 16:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010885</guid>
  <fb20:id>9010885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, je ne suis ni yellow  ni expert en la matière mais depuis 2 mois je vous signale un problème , qui pour moi, dépend du serveur SOMFY qui ne prend pas en compte le rejet de la création d&amp;#39;un nouveau lien suite au passage à la fibre (livebox 5 d&amp;#39;orange) et remplacement du module IP. la manipulation me paraît simple et rapide: il suffit que SOMFY efface tous les liens et tentatives d&amp;#39;accès de ma part afin que je puisse enfin recréer un compte proprement dans la mesure où mon paramétrage est ok (voir dernier fichier concernant le réglage de l&amp;#39;interface). &lt;br /&gt;Je vous rappelle que mes tentatives de création d&amp;#39;un nouveau compte se déroulent normalement jusqu&amp;#39;à son terme, le PB c&amp;#39;est que je ne reçois pas le mail qui me permettrait de valider et retrouver un accès à distance perdu depuis 2 mois!&lt;br /&gt;Vous semblez ne pas vouloir adhérer à mes conclusions mais pour autant vous ne me donnez aucune piste pour retrouver un fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Cordialement et merci pour votre compréhension&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 16:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010855</guid>
  <enclosure length="46559" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/56720ae4526df100/somfy9_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="96600" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c2845f85ecd860a/somfy8_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9010855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques vous n&amp;#39;avez pas compris a quoi sert le nom de domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour accéder a la centrale de l&amp;#39;extérieure il faut connaitre l&amp;#39;adresse IP externe de votre box internet. Dans votre cas c&amp;#39;est  2.9.89.106&lt;br /&gt;Comme cette adresse peut changer lors des modifications de réseau de l&amp;#39;opérateur internet, le seul moyen de la connaitre en permanence c&amp;#39;est d&amp;#39;informer régulièrement le serveur DNS de somfy.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;écran que je vous met en copie qui fait cette fonction.  Dans cet exemple la centrale d&amp;#39;alarme renvoie toutes les 247 secondes son adresse IP externe vers le serveur somfy.&lt;br /&gt;Cette adresse est associé au nom de sous domaine, et quand  vous tapez le nom de sous domaine, le serveur le remplace par l&amp;#39;adresse IP pour accéder à la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le numéro de votre centrale a déjà été utilisé pour créer un nom de sous domaine, l&amp;#39;envoie de l&amp;#39;adresse IP va automatiquement vers l&amp;#39;ancien Nom de sous domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila pour le mode de fonctionnement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le message d&amp;#39;erreur  &amp;quot;les identifiants de connexion renseignés sont incorrects&amp;quot;, quand avez vous se message ?&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Sur l&amp;#39;application smartphone&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; En vous connectant sur le serveur Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 12:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9010131</guid>
  <enclosure length="101050" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/850d133087e02134/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9010131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une précision: lorsque je suis sur le serveur somfy &lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; pour créer un nouveau compte, je déroule sans problème jusqu&amp;#39;à la fin, aucune erreur n&amp;#39;est signalée au cours de la saisie, par contre je n&amp;#39;ai jamais reçu mail me permettant de finaliser ma demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009825</guid>
  <fb20:id>9009825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les anciens noms de domaine ne fonctionnent plus. Message d&amp;#39;erreur &amp;quot;les identifiants de connexion renseignés sont incorrects&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:14:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009783</guid>
  <fb20:id>9009783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques on est pas loin du bout.&lt;br /&gt;Déjà votre centrale est bien visible de l&amp;#39;extérieure, copie d&amp;#39;écran ci jointe&lt;br /&gt;Maintenant si j&amp;#39;ai bien compris vos explications, vous aviez déjà un nom de domaine et vous voulez en changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé l&amp;#39;ancien nom de domaine pour voir si il marchait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 09:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009727</guid>
  <enclosure length="410921" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c75ac0933cbd2bb7/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9009727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M.&lt;br /&gt;Votre réponse m&amp;#39;interpelle car j&amp;#39;ai bien lu votre tuto&lt;br /&gt;1-lorsque j&amp;#39;ai changé le module IP, j&amp;#39;ai suivi scrupuleusement le document dont vous avez fait référence dans lequel il est précisé &amp;quot;modifiez l&amp;#39;adresse IP de vottre centrale/transmetteur pour que le dernier numéro soit compris entre 201 et 240 (exemple; 192.168.1.222) puis validez&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc saisi le numéro 192.168.1.219&lt;br /&gt;2- j&amp;#39;ai ouvert les ports 80 et 443 de ma box &lt;br /&gt;3-j&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;ouverture des ports (voir copies d&amp;#39;écran somfy 4 et 5)&lt;br /&gt;4- lorsque je tape dans la ligne de commande de mon navigateur l&amp;#39;adresse IP retenue (192.168.1.219) j&amp;#39;arrive bien sur la page d&amp;#39;accueil de la centrale, il en est de même lorsque je tape &lt;a href=&quot;http://192.168.1.219&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.1.219&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Pare contre, lorsque je tape &lt;a href=&quot;https://jarova145.alarme&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://jarova145.alarme&lt;/a&gt; somfy.net, un message d&amp;#39;erreur et/ou la mention &amp;quot;l&amp;#39;adresse est en cours de réservation&amp;quot; (copie écran Somfy8) &lt;br /&gt;Je pense que somfy devrait supprimer tous mes comptes inactifs afin de me permettre de valider mon accès à distance. Votre collègue Jean-Luc B me suggère d&amp;#39;attendre qu&amp;#39;un &amp;quot;yellow&amp;quot; supprime mon compte afin de pouvoir le recréer avec le code 2480-03 comment et à quel moment faut-il utiliser ce code. Dans l&amp;#39;attente, merci de trouver une solution rapide à mon problème qui n&amp;#39;est toujours pas résolu depuis plus de 2 mois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 09:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9009679</guid>
  <enclosure length="67500" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a370989e57c4ef6/somfy4_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="67865" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/661d00bdd0640e13/somfy5_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="96600" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d046f973d4b76217/somfy8_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9009679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre le passage d&amp;#39;un Yellow qui supprimera le compte. Vous pourrez le récréer avec le code 2480-03.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008463</guid>
  <fb20:id>9008463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacques je vous ai donné un tuto qui permet de vérifier l&amp;#39;accès extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne l&amp;#39;avez visiblement pas lu car vous avez modifier l&amp;#39;adresse locale de la centrale pour la mettre au delà de 200 et j&amp;#39;ai spécifié que cette consigne est obsolète avec les nouvelles box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dérouler toutes les étapes du Tuto et quand vous aurez coché toutes les cases, si ça ne fonctionne pas avec le serveur Somfy,  les Yellos pourront intervenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008455</guid>
  <fb20:id>9008455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;en local: &lt;a href=&quot;http://192.168.1.219&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.1.219&lt;/a&gt; tout fonctionne&lt;br /&gt;en local: &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt; tout fonctionne&lt;br /&gt;sur le serveur: &lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; message&amp;quot;le nom de sous domaine est incorrect&amp;quot;&lt;br /&gt;aucun problème en local les ports 80 et 443 sont bien ouverts&lt;br /&gt;A mon avis Somfy devrait supprimer mon dossier afin que je puisse repartir sur ces nouvelles bases&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008443</guid>
  <fb20:id>9008443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;essayer de créer quoi que ce soit sur les serveurs Somfy, commencer par paramétrer votre alarme et votre box internet en suivant le tuto ci joint.&lt;br /&gt;Quand vous pourrez accéder votre centrale avec l&amp;#39;adresse IP externe vous pourrez alors continuer sur les serveurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 10:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3553969-acces-distance-centrale-somfy-impossible/answers/9008205</guid>
  <fb20:id>9008205</fb20:id>
